  hvem er klogest ?
(permalink) niko1045 Member
HEJ
Jeg har fået svejst nye listeholdere rundt ved forklappen og mit spørgsmål er:
er det en fordel at give karosserikit/sealing (undskyld jeg ved sgu ikke lige hvordan man staver til til sealing, men det er stavet efter lydmetoden) mellem listen og de kanter som disse lister ligger tæt op ad ?
Bilen er kørt til autolakerer hvor den skal hellakeres. Maleren mener at det kunne være uhensigtmæssig da fugt ikke ville kunne komme væk, mens jeg mener at det ikke ville være noget problem, da der ikke ville kunne komme fugt ind/ned. Vores meningsudveksling bar noget præg af at være "lommeteori".
Hvad mener I kloge hoveder med flere erfaringer end maleren og jeg ?
det bedste efter min mening er at de slet ikke er der - men at man sætter et volvobånd med en læbe på , på selve forklappen i stedet for..
men er det en orginal bil man har , så skal den jo være der - også er det bedste nok at den kan "ånde" så evt fugt kan komme derfra igen, man kan få noget klar voks på spray , som kryber ind i hulrum , spray den med det efter den er blevet malet , og tør det overskydende af, og gør dette et par gange om året , så skal rusten nok blive væk fra dette ømtåelige område...
(permalink) niels-erik Member
Når pladesmedene på mit arbejde skal samle noget som kan gnave-DVS lister håndtag og lign. så smører de syrefri fedt på først, og tørre det overskydene fedt væk bagefter, så kan vand ikke trænge ind og lakken bliver ikke gnavet af så hurtigt.
Hilsen Niels Erik
hej nikolaj
få det fyldt op med tin så kommer der ikke vand ind og når det ikke kommer ind så kan det heller ikke ruste :D
ved ham gutten ude i Nøvling bruger det meget og han laver dog trods alt biler der koster nogle penge såå mon ikk han ved hva han laver.
en skam du ikke lige kan se min bil for der er listen væk og jeg synes ikke det ser særlig godt ud når det ikke er tættet men det er jo selvfølgelig din bil men når man bruger 15-20k eller mere på en lakering så er det da surt hvis rusten løber ud sådan nogle steder efter ganske kort tid........for det er helt sikkert at maleren ikke kan få malingen derind.
det som Ib skriver om at lade være med at svejse disse lister på ..synes jeg er noget fusk og fordi man tit bare vil slippe igennen hvor det er nemmest istedet for at lave det som det var da de kom ud fra fabrikken men det er jo igen min mening.................hva er det næste at man bruger noget fra en af disse plastik japaner biler eller være endnu fra T-Hansen
mvh Allan
ja det var så mig :D
mvh Allan
[quote:f797dc4621="Anonymous"]hej nikolaj
mvh Allan[/quote:f797dc4621]
Hmm. Allan, ved ikke om man ligefrem kan kalde det fusk. det blev jo lavet sådan på alle T1ére fra ca. 81 og frem.
- Men, en af de bedste måder at ungå problemet med "kryberust pågældende sted, hvis der skal være lister på, er faktisk, at tilpasse listerne F
(permalink) Scharling Member
Væk med listen ! og lim den orginale (Repro) gummi liste på med 10 sek lim.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Rust er ikke noget problem, hvis bilen holdes ren for salt og får noget tynd Suvo/Pava under listen.
Det var et problem fordi vores forældre og bedsteforældre ikke gik op i at rustbeskytte.
De vaskede den og gik så op i at hvis en bil rustede op, var det fordi pladerne var for tynde !!
(permalink) vwmorten VW-Guru
26150707
Der kan forekomme Ekko her på siden. :lol: Det er ikke din computer der er noget i vejen med ! :wink:
53834086
(permalink) Azzaco Member
vw lavede til deres blinklys på polo'en noget i slut firserne, der mindede om et stykke klisterbånd der indeholdt zink som de satte imellem side blinklys glasset og skærmen. deres problem den gang var at det altid rustede fordi det arbejdede med sand og salt imellem de to dele. Der findes på markedet også en spray der virker efter samme princip som galvanisering, den kan købes for en ca 100 kr hos en autospec. og bruges på det metal du ønsker samlet inden lak. Ydermere kan du sprøjteseale samlinger lige inden den lakeres. det giver et flot finish og det kryber bedre ind og lukker. Jeg har hørt at nogen med held har brugt de strimler man bruger til tagrender i samlingerne der består af zink til samlinger i bilerne inden de popnittes eller lign. Så skulle du være dækket ind.
http://www.karrosseriteknik.dk
[quote:7d7c9acacf="Scharling"]Væk med listen ! og lim den orginale (Repro) gummi liste på med 10 sek lim.[/quote:7d7c9acacf]
Vi må ha sat støjdæmpning op :lol: Nåmenøh, løsningen med at lime listen på syns jeg ikke holder så længe ad gangen. Så skal man rende og lime den sådan 2-3 gange på en sæson. Det blev jeg da træt af.
Væk med listen og div. det er unødig vægt, og fjernelse af denne vil ydermere forbedre din brændstof økonomi :-)
På min bil er holderen til listen væk, dvs en hel glat kant. Jeg gik ind til i en forretning med biltilbehør og spurgte efter "volvoliste", hvilket ikke var noget de kendte til..
Løsningen er nu blevet vinduesliste fra det lokale byggemarked. 10mm bred og 4mm høj, med klister på den ene side.
Det holder sikkert ikke specielt godt, but it does the job, og til 4kr pr meter kan jeg sikkert nok få råd til at lave det om..
Btw, er der en anden betegnelse for "volvoliste"?
mvh Thomas
(undskyld, hvis det er lidt OT)
(permalink) mathiasen Member
Opsøg et erhvervs-firma i nabolaget, der kunne tænkes at have sådan noget liste, i stedet for, eller Bak og Uhrenfeldt og lign. Det kan ikke koste mange håndører.
Bil-tilbehørs forretninger har som regel kun gejler-diode-crome-vinduesviskere og kina-crome afgangsrør med lys hvis man er heldig :|
gummi profiler:http://www.sindby.dk/?id=454
Hilsen Niels Erik
volvobånd kan fås i de fleste både butikker - og der ved det hvad det er
