  Fræsning af blok
Jeg var lige ved at skulle havde fræset min blok op
til cylindersæt 1914cc, men så der ikke bliver noget/
meget gods tilbage på den ene side af de 4 gevind pinden.
Er det rigtigt og kan det godt holde eller er det bedre
med et 1776cc sæt, eller er det det samme :lol:
Ole fra Svendborg
I den retning er det bedre med 1776
Du skal nok bruge en blok med 10mm bolte og ikke en med 8mm. Den 8mm har jo en 12mm gevindbøsning, som fylder lidt mere.
Men de bliver tynde. Du skal have en god, helst ny blok, hvor der ikke er tvivl om gevindets styrke/stand.
Og bruge originale bolte. Ikke Taiwan.
Så mange tak for et godt svar
Ole Svendborg
