  Eberspächer BN2 kabinevarmer sælges
(permalink) Allan_Wind Member
Jeg har 2 stk BN2 kabinevarmer fyr som jeg netop har testet. Begge fungerer perfekt, starter op hurtigt og varmer som de skal. BN2 er efter min mening det bedst fungerende fyr. Det er meget driftsikkert og enkelt at have med at gøre.
Skal du have en dejlig varm bil, til den kommende isvinter?
Pris: 1000,- pr. stk.
Der kommer billeder på ASAP.
Mobil: 5159 4077
Så er der billeder:
Så er den ene solgt!
(permalink) Bongo Member
Hvordan fungerer sådan en kabinevarmer Allan? De skal sidder i motorrum ikke?
På type 1 sidder de i bagagerum og type 2 i motorrum. Den fungerer ved vekselvarme. Den forbrænder benzin i et kammer, som overfører varmen til et andet kammer hvor luft varmes op og blæses ind i kabinen. Hvis du vil vide det mere detaljeret, vil jeg anbefale dig at søge Google på Eberspächer.
(permalink) AndersHH Member
Jeg google'ede en del på Ebersächer BN2, da jeg satte sådan et fyr i min bil.
En ret omhyggelig forklaring af fyret findes her:
http://www.nls.net/mp/volks/htm/gas.htm
Håber at det er OK jeg lige blander mig (igen).
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) NimbusogKatja Member
Er de nemme at instalere i en T2 ?
Kræver det andet end fyret ?
Det du skal bruge er nogle slanger som kan føre varmen ind i kabinen. Den kan jo kobles til det originale varmesystem, eller du kan føre nogle nye rør ind.
Monteringen i sig selv er ikke svær. Du bliver evt. nødt til at lave et par beslag, og så er det en god ide at købe et par gummi ophæng med gevindstykker. Sådan er de originalt monteret. Det dæmper de svingninger blæseren udsender.
