  050 eller 009
Jeg står med en fordeler jeg ikke rigtigt kan finde ud af hvad er.
Har fået af vide at det skulle være en 050 - men tror det er en 009.
Den hedder følgende:
Z42
Bosch nr. 0231 178 003
vw nr. 126 905 205
Lige over vw (og Bosch) mærket er der stemplet 050 inde i en cirkel
Kunne være fedt med lidt hjælp da den indgår i en lille handel - afhængig af om det er det ene eller det andet.
John
Jeg er ikke en ørn til engelsk - måske nogen vil hjælpe ?
Jeg har fundet følgende oplysninger - fortæller de hvad det er ?
Den har jo et 003-nummer
John
VW Models Equipped With "009" Distributor
Distributor: VW 126-905-205, Bosch 0231 178 009
Chrome Version: Bosch 9230 081 094
Can Use: 0231 178 001, 0231 178 003, 0231 129 010, 0231 129 019
Note: The 001 distributor has VW# 126-905-205 stamped above the Bosch number and is primarily used on industrial engines for constant high rpm use. The 003 was the successor to the 001 and 009 succeeded the 001 or 003 as per Bosch microfiche. The 001 or 003 Looks identical to the "009". I have a 001 and 003 in my "permanent" distributor collection (somebody's gotta have a hobby!).
Condensor: 02 086
Rotor: 04 033
Dust Cover: 039-905-241, Bosch 1230 500 139 > 1230 500 147
Cap: 03 010
Distributor Cap Clip: 034-905-265, Bosch 1231 251 033
Coil: 6 Volt - 00 016, 12 Volt - 00 012
Timing Set At:: Most applications - 5 to 7.5deg BTDC Static. Full advance should not exceed 32 degrees at 3000rpm with stroboscopic timing light.
(permalink) cardude Member
Eng
DK
001 fordelere har VW# 126-905-205 stemplet over bosh nummeret og er hovedesageligt brugt på industrimotore der mest kører med konstant høje omdrejninger. 003 var modellen før 001 og og 009 var modellen før 001 og 003 ifølge bosh microfiche 001 og 003 ligner 009 fordeleren
altså er den meget tæt på ens med en 009
Tak for hjælpen
John
(permalink) luffe Member
http://www.oldvolkshome.com/ignition.htm#A5560
måske dette link kan hjælpe dig.
mvh luffe
(permalink) Nimbus46 Member
[quote:3e88535e76="cardude"]Eng
DK
001 fordelere har VW# 126-905-205 stemplet over bosh nummeret og er hovedesageligt brugt på industrimotore der mest kører med konstant høje omdrejninger. 003 var modellen før 001 og og 009 var modellen før 001 og 003 ifølge bosh microfiche 001 og 003 ligner 009 fordeleren[/quote:3e88535e76]
Rettelse: "003 var efterfølgeren til 001 og 009 efterfulgte/afløste 001 eller 003 ifølge Bosch microfische" er den rigtige oversættelse.
Undskyld pedanteriet, men ellers går der da helt ged i logikken i Boschs navngivning.
nå ja
tak for rettelsen. det havde jeg lige overset i min hast for at være den første til at svare
