  Sort motorolie
Er der nogen der kan være mig behjælpelig med et godt råd
om hvordan jeg får renset en meget gammel og sort olie ud
af motoren uden at skille den ad.
Kan man "skylle" den igennem med en væske eller skal man
hælde ny olie på nogle gange i træk (måske lidt spild af ny olie),
eller er der andre muligheder??
(permalink) cardude Member
hvad er problemet lidt mere specificeret.
har du en motor der kører men som har en sort motorolie?
motorolie er altid sort hvis bare man har kørt 1000 km med en motor så bliver den sort, hvis altså ikke motoren er extremt ny eller af nyere slags (toyota og lign nyere biler)
det er fordi at de kører på tynd syntetisk olie og har olie filtre, en luftkølet type 1 motor har ikke olie filter. derfor bliver olien meget hurtigt meget sort.
Hvis din motor er meget misligeholdt fra tidligere ejer.
Så køre på en Texaco 15/40 Allfleet eller Bilkas 15/40
Det er en olie der er beregnet til at køre i mange forskellige motorer, også dieselmotorer, med gode renseegenskaber.
Skift olie hver 5000 km eller mindst 2 gange om året og rens sien hver gang
Det er en motor der var ok da den blev slukket
men nu har den stået i 5 år uden at være startet op og den olie der nu blev tappet af var kul sort, tyk, slimet, klumpet og meget mere,
derfor ville jeg skylle det ud/igennem hvis det kunne lade sig gøre.
Så rens sien, hæld frisk olie på den, varm den igennem, skift olie og gør som jeg skrev før.
Sien er det den plade bundproppen sidder i der skal af.
(permalink) Piraten Member
ja den sidder inde bagved
Nu har jeg fået den af.
Er der nogen mulighed for at mont et filter på
sådan en 1300 type 1 motor??
Jeg tænkte et rigtig oliefilter og ikke kun en si
så olien kunne blive bedre renset.
(permalink) mathiasen Member
Så skal du have fullflow med eksternt oliefilter. Olien behøver ikke blive renset bedre på en std motor. Nu har de jo kørt sådan i over 50 år uden problemer. De er ikke så fint følende. Bare husk at skifte olien ofte.
(permalink) niels-erik Member
Du behøver ikke fuldflow for at få et oliefilter. Du kan købe en oliepumpe, med udvendigt filter. Det har jeg på begge mine 1914cc motore og det funger fint.
De kan købes hos bla. KB eller csp.
Hilsen Niels Erik
Olien bliver renset fint af det originale.
Jeg har aldrig skilt en VW motor af hvor krumtappen eller lejerne var slidt op, med mindre den havde været kørt tør for olie
