  Off topic: Findes der en VWnetter med varmeveksler viden?
Dette emne har intet med VW at gøre, men der jo en meget blandet viden blandt brugerne, som jeg gerne vil trække lidt på.
Findes der en som ved noget om ventilation og mere specifikt om varmevekslere, og som kan hjælpe med noget generel viden om varmevekslere.
Jeg har en ABB Rexovent RDAA 24010 som de seneste år har forøget sit strømforbrug markant dvs 3-4 gange startforbruget og el bliver jo ikke ligefrem billigere.
Har selvfølgelig søgt hjælp hos diverse firmaer, men ABB har solgt deres ventilationsdivision, og det har åbenbart aldrig været så brugt i Danmark , så der er ikke den store viden om det.
Kan du hjælpe så send en PM eller mail til aircooledboxer@yahoo.dk så der ikke kommer for meget off topic snak her i forumet.
AircooledBoxer.dk
hej allan du kan prøve at ringe til min gamle chef han ved næsten helt sikkert noget om dette emne. han hedder jesper og er meget flink. prøv at ringe i dagtimerne og hils bare fra dennis fra tyro maskinservice
hov glæmte i farten hans nr 28929360
mvh Dennis_rol 20647505
(permalink) dennis_rol Member
[quote:839db0c649="Anonymous"]hej allan du kan prøve at ringe til min gamle chef han ved næsten helt sikkert noget om dette emne. han hedder jesper og er meget flink. prøv at ringe i dagtimerne og hils bare fra dennis fra tyro maskinservice
mvh Dennis_rol 20647505[/quote:839db0c649]
nu går det for stærkt MORTEN
(permalink) cardude Member
du har selvfølgelig renset den for skidt og møj der stopper den til ik
støv kan sagtens stoppe den til.
ellers så kan den jo have et mangel af freon. køleskabs firmare kan tjekke om der er freon nok på.
jeg vil næsten satse penge på at hvis den ikke er stoppet til med støv så mangler den freon
Jeg går ud fra det er et anlæg hvor der er påfyldt en form for kølemiddel?
Hvis det er , så har jeg lige været ude for at vores jordvarme ikke "kastede" nok varme af sig, men brugte en masse strøm! Det viste sig at der manglede freon på det.
Aner ikke om det kan hjælpe dig, men det hjalp mig.
Tak for svarene.
Det er en luftbaseret krydsveksler, så der er ingen freon eller anden væske på.
Har renset filtre, og er netop blevet færdig med at støvsuge det hele, samt have selve krydsveksleren i karbad, tror dog ikke det hjælper, da der ikke var noget nævneværdigt af skidt, men måske noget fedt som ikke så let kan ses.
Dennis kender din tidligere chef også til krydsvekslere, eller er det mere store væskefyldte anlæg?
Har iøvrigt idag fundet ud af at Thermex på et tidspunkt har solgt samme anlæg, så dem skal jeg lige have fat i
AircooledBoxer.dk
nå se det er et genvex system. til udskiftning af luften i huset.
der er altså ikke nogen kompresor i?
det plejer der at være.
det er ikke særligt økonomisk med et genvex system der ikke har en kompresor som tager alt varmen ud af udpustningen og lægger det over i indblæsningen.
hvad bruger så strøm? en ventilator. ja så er der vel ikke andet end at skifte den?
Nej det er ikke de 2 ventilatorer, det er en elforvarmer der bruger strømmen.
Det der er mærkeligt at systemet blev installeret i foråret 2000, og i vinterne 2000/2001 og 2001/2002 var forbruget ok, så i 2002/2003 steg det en del, 2003/2004 var det over det dobbelte og nu 3-4 gange så stort som i f.eks 2000/2001. Og det er forbrug målt direkte på varmevekskleren.
Det der er problemet er at systemet er så simpelt, at intet burde kunne gå galt, men temperaturen på den luft jeg smider ud, er mindst lige så varm som den jeg genbruger.
Og når elforvarmeren starter stiger temperaturen på den luft jeg sender ud af systemet tilsvarende, og det er blandt andet om dette er korrekt jeg gerne vil finde ud af. Jeg har desværre aldrig målt på det da det virkede.
ALt tyder på selve krydsveksleren men den ser superfin og intakt ud.
AircooledBoxer.dk
(permalink) vwcamp Member
Nu tror jeg det begynder at dæmre. Der er altså et elvarmelegeme til frost sikring af selve krydsvarmeveksleren. Når det fryser rigtig meget er der risiko for at udsugningsluften kan blive så kold at der dannes is.
Normalt bør afkastluften kun være nogle få grader ( 3 - 5 °C) højere end udendørstemperaturen. Elvarmelegemet skal altså kun være i drift når det fryser rigtig meget, d.v.s. meget sjælden med de temperaturer vi har her i landet. På mit genvex anlæg med krydsvarmeveksler har jeg ikke endnu har brug for elvarmelegemet
Hilsen
Villy
99557244
vw cam det du har er en krydsvarme veksler med kompressor. evt både på ud og ind sugning.
det aircooledboxer har er det man kalder en krydsvarme veklser med tilskudsvarme med el.
hvis den bruger mere strøm end "normalt" er det fordi at der er et større varme forbrug i huset. det er der som sådan ikke noget at gøre ved.
[quote:4af60c9ed1="cardude"]
hvis den bruger mere strøm end "normalt" er det fordi at der er et større varme forbrug i huset. det er der som sådan ikke noget at gøre ved.[/quote:4af60c9ed1]
Nej det er ikke tilskuds varme med el, der bruges kun el til et forvarmer element, varmen til rummene bliver efterfølgende opvarmet yderligere vha en miniradiator.
Et af mine spørgsmål er hvornår forvarmeren skal slå til, i de få papirer jeg har kunnet skaffe, står det bare omkring frysepunktet
Har overvejet at slå systemet fra i perioder, f.eks om natten men er bange for kondens i rørene.
Og så undre det mig at et så simpelt system kan begynde at bruge så meget mere el efter flere års brug.
En mulighed er selvfølgelig også at temperaturen de seneste vintre har ligget par grader tættere på frysepunktet, men jeg tror nu at der er en fejl.
AircooledBoxer.dk
jeg er tabt her.
umidelbart så har jeg svært ved at få overskud over dit system.
nu må vi se hvad de andre kloge hoveder siger.
her i huset kører vi med et genvex system med 2 kompresore og tilskudsvarme med el hvis kompresoren ikke kan opnå tilstrækkelig ydelse. (den tænder godnok aldrig den elvarme) undtagen en gang sidste vinter hvor det var nået unde -9 grader her.
Jeg tror mit system er meget lig dit.
Med de små frostgrader (indtlil -5°C) vi har nu, mener jeg ikke der er behov for at køre med elvarmelegemet. Jeg mener at isen vil blivet dannet i selve krydsvarmeveksleren og vil efterhånden tilstoppe den.
Men prøv at slukke for strømmem til elvarmeveksleren og hold øje med afkasttemperaturen. Sålænge afkast luften er over 0°C kan jeg ikke se at der er problemer.
Jeg tror ikke at styringen af elvarmelegemet funger optimalt. Elvarmelegemet skal jo kun sikre at der ikke dannes is i krydsvarmeveksleren og er jo ikke lavet for varme fuglenes tæer.
99557244
[quote:c01a1f7ad2="AircooledBoxer"]Tak for svarene.
[color=#00BFFF:c01a1f7ad2]D[/color:c01a1f7ad2][color=#01BDFE:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#03BBFE:c01a1f7ad2]n[/color:c01a1f7ad2][color=#04BAFD:c01a1f7ad2]n[/color:c01a1f7ad2][color=#05B8FD:c01a1f7ad2]i[/color:c01a1f7ad2][color=#07B6FC:c01a1f7ad2]s[/color:c01a1f7ad2][color=#08B4FB:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#09B3FB:c01a1f7ad2]k[/color:c01a1f7ad2][color=#0BB1FA:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#0CAFF9:c01a1f7ad2]n[/color:c01a1f7ad2][color=#0DADF9:c01a1f7ad2]d[/color:c01a1f7ad2][color=#0FACF8:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#10AAF8:c01a1f7ad2]r[/color:c01a1f7ad2][color=#11A8F7:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#13A6F6:c01a1f7ad2]d[/color:c01a1f7ad2][color=#14A5F6:c01a1f7ad2]i[/color:c01a1f7ad2][color=#15A3F5:c01a1f7ad2]n[/color:c01a1f7ad2][color=#17A1F5:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#189FF4:c01a1f7ad2]t[/color:c01a1f7ad2][color=#199EF3:c01a1f7ad2]i[/color:c01a1f7ad2][color=#1B9CF3:c01a1f7ad2]d[/color:c01a1f7ad2][color=#1C9AF2:c01a1f7ad2]l[/color:c01a1f7ad2][color=#1D98F2:c01a1f7ad2]i[/color:c01a1f7ad2][color=#1F97F1:c01a1f7ad2]g[/color:c01a1f7ad2][color=#2095F0:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#2193F0:c01a1f7ad2]r[/color:c01a1f7ad2][color=#2291EF:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#2490EE:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#258EEE:c01a1f7ad2]c[/color:c01a1f7ad2][color=#268CED:c01a1f7ad2]h[/color:c01a1f7ad2][color=#288AED:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#2989EC:c01a1f7ad2]f[/color:c01a1f7ad2][color=#2A87EB:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#2C85EB:c01a1f7ad2]o[/color:c01a1f7ad2][color=#2D83EA:c01a1f7ad2]g[/color:c01a1f7ad2][color=#2E82EA:c01a1f7ad2]s[/color:c01a1f7ad2][color=#3080E9:c01a1f7ad2]å[/color:c01a1f7ad2][color=#317EE8:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#327CE8:c01a1f7ad2]t[/color:c01a1f7ad2][color=#347BE7:c01a1f7ad2]i[/color:c01a1f7ad2][color=#3579E7:c01a1f7ad2]l[/color:c01a1f7ad2][color=#3677E6:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#3875E5:c01a1f7ad2]k[/color:c01a1f7ad2][color=#3974E5:c01a1f7ad2]r[/color:c01a1f7ad2][color=#3A72E4:c01a1f7ad2]y[/color:c01a1f7ad2][color=#3C70E3:c01a1f7ad2]d[/color:c01a1f7ad2][color=#3D6EE3:c01a1f7ad2]s[/color:c01a1f7ad2][color=#3E6DE2:c01a1f7ad2]v[/color:c01a1f7ad2][color=#406BE2:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#4169E1:c01a1f7ad2]k[/color:c01a1f7ad2][color=#4067E2:c01a1f7ad2]s[/color:c01a1f7ad2][color=#3E65E2:c01a1f7ad2]l[/color:c01a1f7ad2][color=#3D63E3:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#3C60E3:c01a1f7ad2]r[/color:c01a1f7ad2][color=#3A5EE4:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#395CE5:c01a1f7ad2],[/color:c01a1f7ad2][color=#385AE5:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#3658E6:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#3556E7:c01a1f7ad2]l[/color:c01a1f7ad2][color=#3454E7:c01a1f7ad2]l[/color:c01a1f7ad2][color=#3251E8:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#314FE8:c01a1f7ad2]r[/color:c01a1f7ad2][color=#304DE9:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#2E4BEA:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#2D49EA:c01a1f7ad2]r[/color:c01a1f7ad2][color=#2C47EB:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#2A45EB:c01a1f7ad2]d[/color:c01a1f7ad2][color=#2942EC:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#2840ED:c01a1f7ad2]t[/color:c01a1f7ad2][color=#263EED:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#253CEE:c01a1f7ad2]m[/color:c01a1f7ad2][color=#243AEE:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#2238EF:c01a1f7ad2]r[/color:c01a1f7ad2][color=#2136F0:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#2033F0:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#1F31F1:c01a1f7ad2]s[/color:c01a1f7ad2][color=#1D2FF2:c01a1f7ad2]t[/color:c01a1f7ad2][color=#1C2DF2:c01a1f7ad2]o[/color:c01a1f7ad2][color=#1B2BF3:c01a1f7ad2]r[/color:c01a1f7ad2][color=#1929F3:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#1827F4:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#1724F5:c01a1f7ad2]v[/color:c01a1f7ad2][color=#1522F5:c01a1f7ad2]æ[/color:c01a1f7ad2][color=#1420F6:c01a1f7ad2]s[/color:c01a1f7ad2][color=#131EF6:c01a1f7ad2]k[/color:c01a1f7ad2][color=#111CF7:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#101AF8:c01a1f7ad2]f[/color:c01a1f7ad2][color=#0F18F8:c01a1f7ad2]y[/color:c01a1f7ad2][color=#0D15F9:c01a1f7ad2]l[/color:c01a1f7ad2][color=#0C13F9:c01a1f7ad2]d[/color:c01a1f7ad2][color=#0B11FA:c01a1f7ad2]t[/color:c01a1f7ad2][color=#090FFB:c01a1f7ad2]e[/color:c01a1f7ad2][color=#080DFB:c01a1f7ad2] [/color:c01a1f7ad2][color=#070BFC:c01a1f7ad2]a[/color:c01a1f7ad2][color=#0509FD:c01a1f7ad2]n[/color:c01a1f7ad2][color=#0406FD:c01a1f7ad2]l[/color:c01a1f7ad2][color=#0304FE:c01a1f7ad2]æ[/color:c01a1f7ad2][color=#0102FE:c01a1f7ad2]g[/color:c01a1f7ad2][color=#0000FF:c01a1f7ad2]?[/color:c01a1f7ad2]
[color=red:c01a1f7ad2]han har været ventilationsmand i mange år så det er vist det hele han kender til om ikke andet så kender han sikkert nogle som der gør iøvrit så har han været tidliger abb mand.[/color:c01a1f7ad2]
Har iøvrigt idag fundet ud af at Thermex på et tidspunkt har solgt samme anlæg, så dem skal jeg lige have fat i[/quote:c01a1f7ad2]
