  Gearkasse
Hej, er der nogen her der kan hjælpe mig, jeg har en gearkasse
som jeg ikke ved hvor gammel den er, den har pendulaksler, og jeg ved ikke om der er små forskelle på dem, eller den passer på alle type 1 motorer.
Står der nogen steder et nr. på den, (evt. hvor) og kan man ud fra det se hvor gammel den er og hvad den passer på og hvilke udveksling den har.
Jeg ved der også er noget med kobling/leje der ikke passer sammen
Håber på et godt svar.
Ole
(permalink) cardude Member
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/getriebetechnik_2.php om de forskellige versioner af gearkasser
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/getriebetechnik.php
for identifiktaions nummer med tilhørende udveklsinger.
det interesante nummer sider nede til højre foran på gearkassen kan ses fra neden.
Når du skriver højre, er det så modsat side af starter, for jeg kan ikke finde det for tekstyl/olie.
Højre og venstre er altid set fra førersædet, så starteren sidder på højre side af gearkassen.
Nummeret er på en skrå flade, på langs af bilen. Set nedefra tæt på det ene rammehorn
[img:e8eb0b9c00]http://img147.imagevenue.com/loc100/th_c46b7_P1160960_Custom.jpg[/img:e8eb0b9c00]
næste gang så prøb lige at følge hvores anvisninger jeg er ret sikker på at du kan finde det hvis du lægger hovedet helt ind under.
Tak for hjælpen, jeg fandt nr. og bogstaverne
det var en AB gearkasse, jeg fandt udvekslingen
men ikke ca. årgang
i bund og grund er det vel uvæsentligt hvad alderen er. det der er væsentligt er hvorledes at den mekanisk har det.
Nej, hvis udvekslingerne er beregnet, f.eks. til en 12-1300 motor, så hedder den mange gange det samme, selv om der er 15 års forskel også selv om den er pendul eller IRS.
Den liste CSP har er hverken korrekt eller komplet.
Jeg ville have sværget på at en gearkasse til en 12-1300 hed AM. Men nu har du jo en AB.
Tag bare 4.gear i deres liste. Op til 71-72 er det 0,89. Den nævner ikke i deres liste.
