  Knækket bolt..
:? Ja.. jeg tog for hårdt fat og knækkede den ene bolt på den øverste torsionbar foran.. ( R
Keep your dream alive.!!
[b:98b2d9113a][i:98b2d9113a]spotvarme[/i:98b2d9113a][/b:98b2d9113a] er næsten ikke til at undvære på gamle biler.
gas og ilt apperat eller lign...
bolte kan købes nye..
istedet for at bore dem ud og ødelægge gevindet - kan du når forbroen er af . svejse en møtrik på bolten og skrue den ud - men det kræver varme , helst næsten rødglødende
(permalink) Lange Member
Hvis ikke du lige har Ilt & Gas så prøv at gi' bolten et klask med en STOR hammer inden du skruer, det skal virke...
Med hensyn til ornepikken, så ville jeg gøre som bornholmer anbefaler, det med at bore ud bliver tit noget lort!
41791477
(permalink) mathiasen Member
Kan kun være enig med de andre. Giv den et ordenligt los i enden (ikke slå den skæv ;-) ), og varm løs og sku' den ud. Det bliver noget lort at bore/lave nyt gevind.
En gas-brænder koster ikke ret meget. Biltema har flere billige modeller.
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=80638
Husk at bruge bolte med samme brud/træk styrke som de originale.
Som regel knækker de ved hovedet eller et stykke inde, men næsten aldrig helt inde ved gevindet - så de er normalt til at få fat i når forbroen er kommet af.
Så lige lidt varme og en svejsetang. Eller en møtrik svejst på.
(permalink) morten hammer Member
prøv om du ikke kan låne et transportabelt gas og ilt anlæg og varm gevindstykket op på bagsiden, derefter vrikker du boltene løse.
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
Hey :D
Tak til jer alle..
Jeg skal have fat i noget VARME og i gang...
PS. hvis nogen af jer kender en der har en OK brugt CO2 svejser med godt med AMP i til 220 Volt til salg.. så sig til, hvis prisen er tættere på 50 end 2000.. :P
Hilsen Skallerup..
Er det ikke bare 12-9 bolte der sidder er? 8-8 er vel for blødt.!
Henrik
(permalink) Duus Member
Jeg har købt nogle fra csp... de er kvalitet 10.9
Mjello..
Nå.. alle 4 knækkede sku..!!
Men jeg konstaterede så også, at mit rammehovede er rustent inde bag torsionbarene.. sååå.. nyt rammehovede... :?
hedder det rustent ?? hmm..
Well.. men tak for indlæggene.. :)
seeees..
Hvis det kun er rustent bagved forbroen så skal du endelig ikke skifte det - og slet ikke til et nyt.
Hvis du har et godt originalt, så okay, men det er ikke "bare lige" at skifte.
Så hvis det er småreparationer der skal til, så er det bedre IMHO..
Ja og gevindet er en bøsning der er sat i fra bagsiden. Hvis du sliber svejsningen væk kan den udskiftes. Det er lettere end at bore den ud.
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=80638/quote
Den der brænder fra biltema kan den virkelig varme så man kan løsne en bolt?
Står selv at skulle løsne et par pindbolte til udstødning på et topstykke.
De er ikke knækket men rustet væk hvor møtrikken netop skal spænde.
John
(permalink) cardude Member
der skal ikke så meget til. så ja det kan den nok selvom at jeg ikke kan se noget på billedet, bare flammen er blå.
