  Benzinslange
Er der nogen der ved om det er bedst at bruge fiberrør eller kobberrør til benzin på en buggy, og hvor mange mm. skal det være indvendig.
Tak på forhånd
Kobberrør er nemmest at arbejde med ihvertfald. Du kan også bruge Mecanyl-slange. Det er muligvis det du kalder fiberrør?
Indv. diameter afhænger jo af hvor meget din motor skal bruge, men træk bare et 8mm, så er du dækket ind til det meste.
når vi nu er ved det... hvad bruger i så mellem bremsevæskebeholder og hovedcylinder?
Det originale jernrør med de blå slanger.
Der findes nylonrør der tåler bremsevæske og så bruge det originale blå slange.
jeg kan ikke få det nogen steder... det bedste folk kan komme op med er det der mekanyl slange.
og har spurt ved smcbiler.
[quote:5d4887cca6="andreas4321"]jeg kan ikke få det nogen steder... det bedste folk kan komme op med er det der mekanyl slange.
og har spurt ved smcbiler.[/quote:5d4887cca6]
Er det kobberrøret du ikke kan få, eller?
Motoren er en std. 1600cc
Skal det så være 8mm., kan
mindre ikke gøre det f.eks.
6mm eller 4mm indv.
(permalink) cardude Member
andreas:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det&wkid=4590326408&rub1=Wheels+/+Brakes&rub2=Master+Cylinder,Hardware&artnr=17828a&pn=0
det er den rigtige blå har selv købt det her. men kitogbuggy kan sikker også og bugservice ligeså
tak skal i have.
til gæst: tak for lån af dit indlæg...
må jeg foreslå dig at måle benzinstudsen på benzinpumpen og så brug de mål som en minimumsstørelse på det der går fra tanken til pumpen (på min er det et mix af kobberrør og slange)
Jeg har altid købt et originalt benzinrør og lagt på højre side af tunnelen. Det lærte jeg da jeg var hos VW.
Du mener ikke I tunnelen, men udv. modsat af bremserøret
ja der ligger min slange. men hvis frank siger rør så brug rør (han er synsmand)
Mange TAK for hjælpen alle sammen :lol:
Ja jeg mener udvendigt på højre side. Ja som bremserøret.
Lige når det går ind under bagsædet bukkede vi det over tunnelen og borede hul lige over bremserøret, så det kommer ud så det passer med motoren.
