  Motorafprøvning
Er der en her der kan sige mig hvor længe jeg må
lade en motor kører uden blæser/køling på.
Jeg har den ude af bilen og skal lige havde den
prøvestartet inden jeg mont. den færdig :lol:
det tager max 10 minutter at samle den færdig , og der skal jo ikke kølervædske på , så hvorfor ikke bare samle den i stedet for at ta nogen chancer.. jeg vil sige max 2 minutter - der kan du knap nok nåh at stille tænding eller karberator alligevel...
det er også nemmere at komme til at skrue kølerblikket sammen inden man sætter indsugningsmanifoldet på syntes jeg, så med mindre det er for at checke om oliekøleren er tæt , så drop det...
Du skal ikke indstille noget når du prøvestarter den uden blæserskjolde, og jeg går ud fra det er oliekøleren du skal tjekke. Så start den og kig på oliekøleren i 2 min som Bornholmer skriver. Så sluk og færdigmonter den.
Så længe du kan lægge hænderne på topstykkerne er der ingen fare.
Den sidder jo ikke i en bil og arbejder.
Det er ikke så farligt. Hvis nu den var bygget i i trike eller motorcykel. Hvad ville du så gøre ved et lyskryds eller i en kø ?
Du kan sagtens køre i en halv time, og det har du jo ikke brug for for at checkke den oliekøler. Men omvendt skal du også fornemme at den lige bliver varmet op, og køleren bliver varm, ellers er det ikke noget værd.
Helt rolig, det er ikke så farligt. :wink:
Jeg er sådan set mere nervøs for om du kan sætte blæserhuset rigtigt på igen og få luftspjældene til at virke igen.
Tak for svarene, jeg kan sige den kørte i 15min. og det gik fint,
oliekøleren var ok.
