  "Snot i studs"
(permalink) docdav Member
Skulle skifte luftfilter og lagde mærke til at den studs hvorpå der sidder en tyk gummislange som munder ovenpå luftfilteret havde efterladt en ulækker klat ovenpå luftfilteret, ligesom der sad en del i studsen. Slangen kommer fra en lille sort boc ovenpå min pandekagemotor.
Hvad kan det skyldes?
Hvad sidder der iøvrigt i den lille box og hvad er den til?
(permalink) microracerdk Member
Det lyder som om at der er eller har været kondensvand i olie'en, det giver sådan noget brun/gult snask i "krumtaps" udluftningen.
Det er ikke umiddelbart noget du behover at gå i panik over, men tjek lige om der er vand (fugt) i olien, det kan du gøre ved at tage oliepinden op med olie på, hold den vandret og varm den op med en lighter, begynder det at boble i olien ovenpå pinden er der vand/fugt i olien, og så er det bare at skifte den.
tusind tak.
Nu har jeg det meget bedre
Ud og kør en lang tur så den bliver varmet ordentlig igennem, det er tit nødvendigt - især om vinteren. Alle de små ture giver let olie mayonaise.
Du skal dog huske på at hvis du ikke får renset det "olie mayonaise" væk så begynder din motor at blive utæt og dryppe olie fra diverese samlinger osv. idet motoren ikke kan komme af med overtrykket fra krumtaphuset.
(permalink) cardude Member
[quote:c4432843eb="docdav"]Hvad sidder der iøvrigt i den lille box og hvad er den til?[/quote:c4432843eb]
på nogen motore er det breather box og oliepåfylning andre er det bare breatherbox.
