  Hvad kan den koste ?
Hej alle.
Da jeg er HELT ny i bobbel verden og står overfor at købe min drømme bil, vil jeg lige spørge jer hvad den kan være værd, bare sådan jeg ikke bliver snydt alt for meget.
Bilen befinder sig i Skagen.
54´med oval bagrude. er vist standard ?
retningsvisere og runde baglygter.
fuld historie
nuværrende ejers far købte den fra ny, så han mener ikke der har været svejset i den.. ved ikke om det kan passe.
Han siger den er helt original, farven er støvet blå.
håber i kan hjælpe mig.
Kasper
Sådan én kan godt koster over 40.000 hvis den er fin.
En "standard" har ikke kromlister på sider og motorklap, så hvis den har det er det en "deluxe", hvilket jo også er fint nok.
Der KAN være bikset meget med udskiftede dele på bilen gennem årene (tidligere var det moderne at "modernisere" sin boble, så den så ny ud), så tjek om den svarer til originalspecifikationerne, f.eks. på: http://www.shellkonto.nu/vwtyp1/teknik/arsmodeller.htm
JAKOB
Motorklap.... forklap mente jeg selvfølgelig!
Men generelt er det vel lidt svært at sige uden billeder.
J.
det er ikke kun svært at sige, det er umuligt ..
der kan mangle en masse orginal dele på bilen...
den kan være rusten..
den kan enten ha en god eller dårlig lak ..
den kan være svejset forkert i , eller være på vej til at være pilrådden...
motoren kan være uorg eller slidt op, også selvom den kan køre..
osv osv
men er du ny mht veteranbiler , så tag en med, der ved meget om bobler med ud og kig på den - der er en million fælder med veteranbiler , det er bedst at vide en del om det , vist man ikke vil blive snydt - og det kan blive rigitg dyrt at blive snydt - meget dyere end det er ved alm brugte biler...
men det lyder da som en meget interressant bil...
men en pris - det er helt umuligt at sige - alt fra 2000 og op til 100000 kr
er det feks de forkerte baglygter der sidder på bilen - kan et org sæt koste fra 3000 kr og opefter - også skal de lakeres og monteres også..
er det derimod de org - ja så er bilen da min 3000 værd jo ...
og sådan er det hele vejen igennem med samtlige dele der er på bilen..
så det er svært at sige kan du nok forstå..
(permalink) Andreas Member
Her er den "standard" som Jacob omtaler...mener kun at standard ovalerne blev lavet i farven "jupiter grey", men bilen du har kigget på i Skagen kan jo godt være omlakeret.
[img:250e6b3009]http://i21.photobucket.com/albums/b291/AndreasBak/1954standardgreyoval-04.jpg[/img:250e6b3009]
[img:250e6b3009]http://i21.photobucket.com/albums/b291/AndreasBak/1954standardgreyoval-05.jpg[/img:250e6b3009]
MIB Aalborg
Sådan som jeg læser det er det ikke en "Standard" - men bilen er standard...
Hvis I forstår..
[quote:6ecf41cf3b="vwanders"]Sådan som jeg læser det er det ikke en "Standard" - men bilen er standard...
Hvis I forstår..[/quote:6ecf41cf3b]
...standard som i...original? :D
MIB Aalborg
