  blinklys... fatter ikke et klap.
altså jeg har kigget på det her diagram: http://www.vintagebus.com/wiring/bug-68+69.jpg
og jeg fatter ganske simpelt ikke et klap af det med blinklyset. sender man ikke strømmen mod hinanden rimeligt mange gange eller er det bare mig? hvis der er nogle der kan forklare diagrammet vil det være en stor hjælp. (kun blinklyset)
jeg har sådan en kontakt til advarselsblink, kan det passe at der er relæ i den når der er ca seks ben på bagsiden... den er fra en 1303.
Du roder i noget der ikke er til at forklare.
Du skal ikke forsøge at bruge en kontakt til katastrofelys, hvis du ikke mener det er den rigtige.
Hvis du nu tager et blinklys uden katastrofelys:
Så er der kun 3 ben på relæet. En stel og en plus og en ledning (sort/hvid/grøn) den deles så i afviserkontakten til sort/hvid og sort/grøn til hver sin side.
Jeg var ikke klar over det, men når den har katastrofelys går der åbenbart ledninger tilbage til relæet.
Det må jo være der man leder strøm ud til alle fire/seks blinklygter og starter det så med kontakten. Hvis du vil vide mere må du save relæet og kontakten op, og kigge indeni.
Og nu går det så op for mig hvorfor der er seks ben på kontakten til en 1303: Det er fordi en 1303 kun har 3 ben på relæet. Så laver man åbenbart sammenkoblingen i kontakten i stedet for.
Men det er jo normalt ikke noget man roder i. Hvorfor skille det ad ? Jeg ville da aldrig flå alle ledningerne af, på noget jeg ikke vidste hvad var.
Jeg forstår ikke dit spørgsmål - hvad er det du skal lave? :?
jeg skal have blinklys på min buggy. jeg tror at jeg forstod at der ikke er relæ i kontakten. må ud og finde sådan et. jeg er ved at skifte fra 6- 12 volt så der skal nye komponeter til.
Så du har altså en "gammel" ratstamme med blinkkontakt og ikke andet..?
Med "gammel" mener jeg en ikke-plasticfantastic fra en 6 volt bil..
I så fald skal du bare have et blinkrelæ og så bare trække ledningerne som på diagrammet til den rigtige årgang.
Og undgå at gøre det mere besværligt end højst nødvendigt - drop fareblink og 1303 stumper, medmindre din årgang påbyder det.
