  Elektrikker med gode priser søges
(permalink) Lowrider Member
Er der ikke en elektrikker i
jeg købte via nettet da jeg byggede garage - det var ½ pris i forhold til elektrikerne kunne skaffe det til , bliver leveret med posten..
feks http://www.green-line.dk/asp/velkommen.asp?NoCache=26%2D01%2D2006+17%3A41%3A19
jeg brugte 2 ruller ialt , og 30 m 5x10 kvadrat..
men det er måske kun nogle få meter du skal bruge - hjem og fix er også billige - de kabler er bare lidt stive i det ..
[quote:32ce05a8ea="Bornholmer"]jeg købte via nettet da jeg byggede garage - det var ½ pris i forhold til elektrikerne kunne skaffe det til , bliver leveret med posten..
men det er måske kun nogle få meter du skal bruge - hjem og fix er også billige - de kabler er bare lidt stive i det ..[/quote:32ce05a8ea]
Jeg prøver at kikke der.
Jeg skal bruge ca. 50 meter, men jem og fix har vel ikke sådan noget i den dimension?
nej ikke den dimension - det var forresten også det jeg oprindeligt skulle ha brugt , men fandt så ud af at 5x10 faktisk var billigere..
jeg kan ikke huske om det lige præcis var greenline - men jeg fandt linket på http://www.dba.dk
det er det kabel jeg har gravet ned fra huset over til garagen...
jeg har lidt rød advarselsbånd tilbage hvis du mangler noget af det..
armeret , beregnet til gravmaskiner - jeg ved sgu ikke hvad man kalder det
(permalink) Wetrix Member
[quote:f92f8773df="Bornholmer"]nej ikke den dimension - det var forresten også det jeg oprindeligt skulle ha brugt , men fandt så ud af at 5x10 faktisk var billigere..
armeret , beregnet til gravmaskiner - jeg ved sgu ikke hvad man kalder det[/quote:f92f8773df]
Hejsa - Ja det er rigtigt! Det er en god idé(og lovpligtigt, ved mindre dybder), at lægge dækbånd - eller dækplast over. Eks: kabeldybde 60 cm & dækbånd 30cm. Ellers skal man ned på min. en(1) meters dybde(mener jeg) :|
Alternativet til dækplast, er at lægge sit kabel i rillerør/flexrør(til nedgravning), eller gamle jernrør(samles på hele strækket).
Dækbånd er tyndt (a'la kraftigt tape)
Dækplast er min. 10-12 cm bredt og 3 mm. tykt.
[i:f92f8773df]Er somregel rødt. Til tlf/IT/Tele er båndet gult.[/i:f92f8773df]
/Martin
(permalink) Crash Member
Hej,
Gå ind på http://www.elvvs.dk det er vist et af de billigste steder noget billigere ind greenline
god fornøjelse
[quote:51faea1b98="Crash"]Hej,
god fornøjelse[/quote:51faea1b98]
Mange tak for svarene, begge steder er meget billigere end hvad jeg ellers har fået tilbudt.
Fik pris fra en god bekendt, jeg skulle give hans indkøbspris, som åbentbart er ca. 35 kr. mere end disse 2 sider kan levere til, så mange tak for hjælpen
Michael
Dækbånd over kabel - 70cm ned i jord
Dækplade over kabel - 40cm ned i jord.
Går ud fra du skal have trukket kabel fra dit hus til eks. ny tavle i garage el.lign.
Kig priserne på 5x6cu 5x10cu .... evt. kan du se om der findes noget 16 kvadrat alu. kabel... er identisk med 10 kvadrat kobber (cu) mht. strømstyrke.
Du kunne vælge at købe 50m 4x16 alu kabel og så købe 50m 1x2,5 jordkabel og så grave dem ned sammen..... (alu er ca. halv pris - og 16kvadrat mener jeg kan klare 50amp.) eller spar de 50m jordkabel og bank et nyt jordspyd ned ved den nye tavle (det burde du gøre)
(permalink) Blob Member
Hvad er det lige at i har i jeres værksted som kræver så meget strøm? De fleste af jer som bor i et normalt villakvarter har garanteret kun en 4x6 eller 4x10 som indføring, og så 25A eller 35A ved vejen.
Ellers skal det da være fordi i har meget langt fra tavlen til værkstedet.
Jakob
jeg har da 50 amp ved vejen - og ja , - der er halv langt derover - ca 25 m , men hellere overdrive end at mangle - hehe
[quote:aba04ba0af="Blob"]Hvad er det lige at i har i jeres værksted som kræver så meget strøm? De fleste af jer som bor i et normalt villakvarter har garanteret kun en 4x6 eller 4x10 som indføring, og så 25A eller 35A ved vejen.
Jakob[/quote:aba04ba0af]
De fleste har vel både 16A CEE udtag samt et par stikkontakter.
Det 16A cee udtag er vel forsynet via en 5x2,5 og stikk. via en 3x1,5 inde fra huset.
Derfor er der vel mange der vælger at sætte en selvstændig tavle op i garagen og trækker derfor en 5x6 fra deres eksisterende tavle inde i huset. Inde i huset er det jo nemt bare at smække den i på oversiden af HPFI´en (hvis man vel og mærke "kun" er forsikret ude fra vejen med 35A). Vupti - så smækkes tavlen op i garagen.. og kabler trækkes og det hele er meget nemmere.
Hvad har du så sikret kablet med? Man skal lige huske vores gode ven "hr selektivitet" Det kan være træls.
Rasser: Folk bør da som minimum sætte forsikringer til værkstedet. Det er da noget pis at køre med gravstenen som forsikring, efter min mening.
[quote:b5748a7882="Bornholmer"]jeg har da 50 amp ved vejen - og ja , - der er halv langt derover - ca 25 m , men hellere overdrive end at mangle - hehe[/quote:b5748a7882]
Ib-.-- 25 meter er ikke langt.. det føles bare langt fordi du selv har gravet og dine arme er korte ;-)
ja okay - syntes satalimig der var langt
Så er man glad for at have de rette maskiner stående. Så tager det ingen tid... :D
Hvis man laver et værksted sætter man da servicestik op, istedet for både cee og alm stik. Så sparer man kabel og arbejde, og har samtidig sine alm. stik sikret med 16A.
[quote:983832ebf6="Blob"]Hvad har du så sikret kablet med? Man skal lige huske vores gode ven "hr selektivitet" Det kan være træls.
Rasser: Folk bør da som minimum sætte forsikringer til værkstedet. Det er da noget pis at køre med gravstenen som forsikring, efter min mening.[/quote:983832ebf6]
Hvorfor er det noget pis at bruge sikringen på 35A i gravstenen som forsikring til både værksted og hus... det gøres da hele tiden, eller snakker vi forbi hinanden ?
du er med på at jeg ikke kører igennem husets HPFI, men sløjfer direkte videre til værkstedet.. ik´?
hehe.. nu blev det sgu en nørdet elektriker snak det her ;-)
[quote:1b1923f662="Blob"]Så er man glad for at have de rette maskiner stående. Så tager det ingen tid... :D
Hvis man laver et værksted sætter man da servicestik op, istedet for både cee og alm stik. Så sparer man kabel og arbejde, og har samtidig sine alm. stik sikret med 16A.[/quote:1b1923f662]
service stik ? er det dem jeg kalder kombi cee udtag.. altså 16A Cee og et 230v udtag ? i så fald har du jo stadig problemet me den aæm. lysinstallation... men den kan du jo selvfølgelig bare lave i 2,5 kvadrat hvis det er
For lægmand er det nemmere at skifte sine forsikringer i sin tavle end at skulle ud i gravstenen.
Jeg ved ikke hvordan forsyningsselskaberne er i nordjylland, men her i Randers kan de godt til tider være lidt svære at danse med. Så det rarest for den alm. bruger at kunne klare sig selv. Det er jo også nemmere for os andre når vi skal lave ændringer og fejlsøgninger.
En gravsten står altid midt i en tjørnehæk eller så er det mastesikringer.... :(
Ja det er samme type stik vi snakker om. To ord af samme betydning.
Lys i 2,5kvar.... nej tak... Hvis det hele skal være så vældig fint og flot har man jo aligevel en seperat lysgruppe.
[quote:d7d89133b3="Blob"]
Lys i 2,5kvar.... nej tak... Hvis det hele skal være så vældig fint og flot har man jo aligevel en seperat lysgruppe.[/quote:d7d89133b3]
lige præcis min pointe !
[quote="Blob"]For lægmand er det nemmere at skifte sine forsikringer i sin tavle end at skulle ud i gravstenen.
quote]
jojo men har endnu ikke hørt om nogle alm. mennesker der har sprunget en 35A ved forbrug.... kun ved direkte kortslutning (jo engang i et sommerhus hvor pool og alt kørte for fuld knald på varmen.. der åd den alle 35A!)
