  Vurdering af VW T2 varebil (rugbrød)
Hej.
Jeg har et rugbrød stående som jeg gerne vil sælge, men jeg ved ikke hvad sådan en bil skal koste?
Der er nogle løse dele, som måske er fra en T1 i stedet for.
det er totalt umuligt at give dig en præcis vudering ud fra nogle billeder.
men prøv med 10000 - går det ikke må du jo sætte den lidt ned med tiden , havde den været et par år ældre end den er , kunne du nok få lidt mere...
er motoren iøvrigt iorden , og den anden mekanik ?
Ja mekanik og motor var ok for ca. 20 år siden.
Den har ikke kørt siden dengang, så om det er ok nu ved jeg ikke!
har den stået stille i 20 år , så er motorpakninger , styre og bærekuglemanchetter, trækaxelmanchetter, hjulbremsecylindrer og hovedbremsecylinder - næsten med garanti møre , ellers så bliver de det nok når de kommer igang med at blive brugt, så det er desværre ikke et plus - kan motoren dreje rundt ?
og går styrehuset rundt uden at "knase" ?
og hvor langt har den kørt..
når man vudere en bil - sammenligner man jo med en der er perfekt - hvad den evt kan koste - også trækker man ellers fra hvad det koster at lave den man har perfekt - også trækker man de to tal fra hinanden..
dette er en af grundende til at man ikke kan vudere en bil ud fra billeder, man kan også se rust - men man kan ikke vudere hvor mørt det er, man kan også se pæn maling - men man kan ikke se hvad der er neden under,
så ca 10000 . og det er måske enda lidt højt med de nye oplysninger du lige kom med...
Ja motoren kan stadig dreje rundt og vi trak den i gang sidste sommer, og kørte lidt rundt på marken, men ellers har motoren været starter næsten hver år.
Det "knase" ikke fra styrehuset.
Ca. 97000km
Fint jeg spørg bare på prisen ,da jeg gerne vil sælge den. Men at sætte noget til salg og ikke hvide hvad man vil forlange for det så går det jo ikke, så derfor spørg jeg her hvor der er samlet nogle spicalister.
Jeg har ikke forstand på selve prisen - men er måske interreseret i at købe den.
Men over 5000 vil jeg ikke gi' - da den er på gule plader, ikke synet og defekt.
Et kvalificeret bud - 1500-2000 DKK...
Mvh. Mads [email]madshave@hotmail.com[/email]
Hvis det er prisen, så skal den bruges til et hønsehus her på ejendommen.
Mvh Bo Carøe
