  Motor/Gearkasse rep. i bay..
(permalink) Pelton Member
Er der ikke nogen på denne FANTASTISKE side, der kan komme med lidt råd og vejledning omkring det at tage motor, converter og gearkasse ud af min bus.. der er nemlig gået en pakdåse, så den trykker 3liter olie ud på 25sec i tomgang....
og måske også fortælle mig hvad det er for en pakdåse der er gået???
Det er en årg76 bay med 2L type4 motor og 70hk..
HJ
(permalink) cardude Member
hvad er det den sprøjter ud motorolie eller gearkasse olie. eller hvad.
Hvis det er fra motoren, er der garanteret sprunget en prop i oliegalleriet. (Inde bag svinghjulet) Det er et sjældent fænomen, men dog set før.
hvis det er fra gearkassen, er det sansynligvis en af de hydraulikslanger der går på siden af gearkassen der er blevet utæt. Der sidder, såvidt jeg husler ikke nogen pakdåse i nærhene af en oliekilde der afgiver den mængde i gearkassen.
Det er motor olie...mere ved jeg ikke :cry:
Evt nogen der har lyst til at hjælpe med reperationen.. Mod betaling selvfølgelig.... den står i en p-kælder på vesterbro..
(permalink) svendsvin Member
hvis du selv kan pille motoren ud gider jeg godt at hjælpe dig.....
GRATIS
hilsen svendsvin
jeg tror nu ikke at det er noget der lige kan laves i en parkeringskælder. hvis du vil have den flyttet så kan jeg godt hjælpe dig.
Skal jeg have både motor, converter og gearkasse ud eller kan man N
hvis det er som farmer siger så er det bare motoren ik.
(permalink) Steen Member
Start med at pille motoren ud. Så kan man vel se et eller andet og det
nemmeste er at tage motor og gearkasse ud hver for sig alligevel.
Med VWenlig Hilsen
Steen
(permalink) PBJ Member
converter ? Har den automatgear ?
Hvis den er med automatgear skal du løsne converteren inden du piller motoren ud. Alternativt skal du fjerne det bagerste kølerblik, olierør og plastikbeskyttelsen til remhjulet, så kan motoren godt listes ud lidt skråt.
Er den med manuelt gear er det "bare" at løsne motoren og alle kabler/slanger.
Preben
