  Hvor meget axialslør?
Hvor meget axialslør kan tillades i en t1 motor før det kan betale sig at skille blokken af og begynde og skifte lejer og krumtap osv.? ...altså på en std. motor ikke tunet eller noget.
(permalink) AndersHH Member
Klik her
http://vwnettet.dk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22880
Evt skriv aksialt* i søgefunktionen (det giver 29 hits)
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
tanx ...prøvede at søge men gik lidt død da jeg fik flere tusind hits på min søgning. :)
Slidgrænsen er 0,15mm. Men det er jo hvis lejet sidder som det skal.
Frank > Okay 0,15 mm det er ikke meget. Jeg kan trække krumtappen ca. 0,5 til 1,0 mm i alt. Synes ikke det virker som ret meget, har da set både 2 og 3 mm på andre t1'ere.
(permalink) vwmorten VW-Guru
0,5-1mm kan køre et stykke tid, men smider olie og er uholdbart i længden.
Regn minimum med en ny eller flugtboret blok og nye hovedlejer
26150707
Hvis den har så meget er den enten shimmet forkert eller lejet sidder løst i blokken.
På med vanten.
