  Hva gør I?
(permalink) Lange Member
Er sq egentlig ved at være røv træt af at hver gang jeg skal jacke min bil op på mine bomme så tager det næsten en halv time, derefter har jeg kørt 2 donkrafte igennem på begge sider...
Da jeg kun har ca 5-6 cm frihøjde, har jeg ledt med lys og lygte efter en anden donkraft som kan køres ind under bilen men ikke fundet noget endnu...
Så er mit spørgsmål hvad gør I? Evt nogen som har et link til donkrafte med lav minimumshøjde, og som stadigt kan løfte højt!?
Mvh Lange
41791477
ja det er sgu træls, kender selv alt for godt til det ..
men på stumpemarkedet i herning var der en der solgte nogle letvægtsdonkrafte , hvor skiven lavere end hjulene - ca 4 cm ...
de kunne løfte va 2 tons - og 50 cm ..
husker ikke navnet - men jeg husker prisen - den var 2395,- + momse.
hvis der ikke er andre der kan huske navnet kan jeg søge på det i morgen , men det er lige den man skal ha tror jeg , dog kan den jo ikke løfte højt nok til at få motoren ud - men der plejer jeg at bruge køreramper til boblerne - det går jo nok ikke med gøjaen..
(permalink) jpwest Member
Bornholmer
Køreramper??? de alm. er de høje nok til det????
West
(permalink) Juniorsplitten Member
bare byg air ride på :lol:
66´ 1300 Seablau
(permalink) cardude Member
ellers så kør bilen op på en trappe lavet af 2'' x 4'' bræder det virker for mig. kosted ingen ting for mig da jeg havde et 2 4 bræde liggende
(altså et bræde med 2 tommer gange 4 tommer som tværsnits mål)
(permalink) vwmorten VW-Guru
jeg har to stykker lægte liggende på 40cm, dem kører jeg op på med forhjulene, så kan donkraften komme ind..
enkelt - simpelt
26150707
(permalink) morten hammer Member
Denne donkraft skal kun bruge 80mm og lyfter op til 2T kan næsten komme under alt. kan også fåes i rød til ca 1500kr
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
[quote:93c621a9cb="vwmorten"]jeg har to stykker lægte liggende på 40cm, dem kører jeg op på med forhjulene, så kan donkraften komme ind..
enkelt - simpelt[/quote:93c621a9cb]
ligesom mig :)
ja det er også det billigste. hvis man aligevel har donkraften er det da latterligt at købe ramper og lavprofil donkrafte.
(permalink) Danie Member
Hej Lange
Til info.: http://vwnettet.dk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23193&highlight=
tak for svarerne, den med kæppene bruger jeg allerede, men tror jeg ville kigge lidt på det der link, det ser meget fornuftigt ud med en minimumshøjde på 80 mm, dog havde jeg ikke forventet den pris! Men jeg må jo nok bare komme til lommerne...
mvh Lange
41791477
