  Bremse spg.
(permalink) Odgaard Member
Er ved at renoverer min bobbel og er kommet i tvivl om mine bagbremser er iorden.
Når tromlerne er sat på når de ikke ind over kanten på ankerpladen. Som det kan ses på billedet når de kun lige til starten af kanten der er på ankerpladen. Derved er bremsebakkerne jo ikke helt inde i tromlerne, da de jo næsten ligger an mod ankerpladerne. Kan det passe at det skal være sådan eller passer delene ikke sammen?
[img:fb34074919]http://img108.imagevenue.com/loc133/th_84bb2_bremsetromle.JPG[/img:fb34074919]
Et lille tillægsspørgsmål, har samlet hele bunden igen og denne dims var det eneste der var til overs. Kan bare ikke huske hvor den skal sidde. Håber nogen kan hjælpe.
[img:fb34074919]http://img133.imagevenue.com/loc6/th_16de2_dims.JPG[/img:fb34074919]
Mvh Lars.
Nej det er rigtigt, dine bremser er samlet forkert.
Hvis delene kommer fra samme bil forstår jeg ikke det kan gå så galt.
"Dimsen" kan jeg ikke genkende. Resterne af et låseblik ?
Du har de brede tromler på, ser det ud til - så der er ikke nogen pladsproblemer derinde, men er du sikker på tromlen er helt inde? Den kan gå meget stramt hvis det er noget gammelt noget..
Kan den dreje rundt uden at skrabe på noget, så tror jeg ikke den er helt inde.
Dimsen ligner som Frank skriver et låseblik - måske til drivakselboltene. (hvis du har IRS bagtøj)
Om delene kommer fra samme bil ved jeg ikke, det var sådan da jeg købte bilen og ja tromlerne er helt inde har spændt dem alt hvad et jernrør på 1m kunne.
Bilen er fra 67´ skal den så have brede bremsetromler?
NEj. Den skal have de smalle tromler bagi. Dem der er 1303 type tromler Din har højst sansynligt været 5*205.
Jeg kan ikke helt huske hvordan det er, men der er noget med at man kan fræse ca. 14 mm af tromlens anlægsflade indvendigt. Så kan man bruge den brede tromle på den "smalle" aksel. Men det må der lige være en der hopper ind og verificerer målene på.
T.
Kan jeg så redde den ved at købe smalle tromler til den. Farmer skriver noget med "smalle aksler", kan der måske være monteret "bredde aksler" på min så tromlerne kommer for langt ud i forhold til ankerpladerne eller det kan måske slet ikke lade sig gøre på en bund fra 67´
Hvordan kender man egentlig forskel på "smalle" og "bredde" bagaksler
Mvh Lars
[quote:08a3dff389="VWLO"]Kan jeg så redde den ved at købe smalle tromler til den. Farmer skriver noget med "smalle aksler", kan der måske være monteret "bredde aksler" på min så tromlerne kommer for langt ud i forhold til ankerpladerne eller det kan måske slet ikke lade sig gøre på en bund fra 67´
Mvh Lars[/quote:08a3dff389]
67 er en overgangs årgang, og så vidt jeg husker så skiftede man året før til lange aksler (de er ca 5cm bredere). I 67 kørte man så med de nye lange aksler men stadig med smalle tromler, og efter 67 kørte man så med brede tromler + lange aksler.
Så summsumarum så er muligheden der for at du har et sæt "oneyearonly" trækaksler, og du skal derfor også bruge et sæt "oneyearonly" tromler dertil.
Men få lige en erfaren gut til at verificere det... jeg gætter kun!
du har ret rasser, 67er "one year only" er bare ikke smalle tromler - de er faktisk næsten lige så brede som 68 - de er bare kun beregnet til smalle bakker...
Nye tromler kan fås - men de er halvdyre kontra de alm..
men hva faan - så virker det jo også :D
