  min bus vil ikke gå i tomgang???
(permalink) renesilver Member
Jeg har en 77'er bus som har stået inde i vinter men den har fået et problem med tomgangen det starter fint og går med ok omdr,så ligsom den er ved at være lidt varm så går den ud, hvad kan det være, mit gøt er vand i benzinen, men den starter og køre fint ud af landevejen, hjælp
Karberatorsprit :idea:
ja jeg tænkte det nok.. tak for det hurtige svar, det vl jeg prøve
det er i hvertfald værd at prøve før man griber værktøjet :D
(permalink) thomas_dk Member
min buggy gjorde det samme men det var den ene cylinder der var
tæret over vinteren
(permalink) vwmorten VW-Guru
tilstoppet tomgangsdyse ville jeg umiddelbart tro, -den kan holde tomgang pga. chokeren, men når den slår fra og den skal over på tomgangskredsløbet er det tomgangsdysen der skal levere benzin..
der skal ikke ret meget snavs til at tilstoppe en tomgangsdyse.
-eller måske utætte indsugningspakninger..?
26150707
