  Hjælp søges fra buggy folket.....
(permalink) SJN Member
Er nu godt i gang med mit projekt og har derfor løbende spørgsmål...
Hvad gør i med koblingskabel og håndbremsekabel, nu hvor bunden er kortet op ? kan man købe opkortede kabler eller skal man selv i gang. hvis man selv skal i gang, hvorledes gør man det så ???
Ligeså er jeg i gang med at identificere hvad min motor består af, og kan ikke rigtig finde ud af hvilken strømfordeler der sidder på.... udenpå står der Scat No 45-020. Indeni står der ikke andet end Made In USA .....
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) nuser Member
opkortnings kit købes ved kit&buggy eller ved vwbug-service, de har annoncer her på siden, strømfordeler, hmmm hvis den virker, hvorfor bekymre sig om hvad, og ellers er det jo så en Scat udgave, en speciel lige som en 009, altså en der er nødvendigt fordi en standard ikke er god nok til den opsætning der er på din motor.
(permalink) JBI Member
[quote:15bb8bfaf2="SJN"]hvis man selv skal i gang, hvorledes gør man det så ???
...[/quote:15bb8bfaf2]
koblingskabel:
klip kablet over ved gearkassen.
Tag et stykke M10x60-70mm og gennembor det med
(permalink) niels-erik Member
JBI . Din metode virker sikkert udemærket, men er det ikke at gøre lidt meget ud af det, kablet skal vel skiftes ind imellem, og så er det nemmere med et opkortnings kit fra KB. Det kan jo genbruges, og hvis man ikke er en ørn til at slaglodde, så kan det nemt gå galt- Enten ruster kablet over ved lodningen, eller også knækker det pga udglødning.
Dette er ment som selvkritik-Det sker nemlig altid for mig! Har skiftet kabel 2 gange på 4 år!
Hilsen Niels Erik
(permalink) Biffo Member
Eneste ulempe ved opkortningskittet er vel, at der skal bruges unbraco nøgler i tommemål og ikke mm. - sådan var det på mit.
Det er sæ´føli en éngangsanskaffelse..
opkortningskittet ..... er det et nyt sæt kabler eller er det værktøj til at korte de eksisterende kabler med ?
Med Venlig Hilsen
[quote:4611a14a55="niels-erik"]JBI . Din metode virker sikkert udemærket, men er det ikke at gøre lidt meget ud af det, kablet skal vel skiftes ind imellem, og så er det nemmere med et opkortnings kit fra KB. Det kan jo genbruges, og hvis man ikke er en ørn til at slaglodde, så kan det nemt gå galt- Enten ruster kablet over ved lodningen, eller også knækker det pga udglødning.
Hilsen Niels Erik[/quote:4611a14a55]
Jeg kender ikke KB´s opkortningskit, men jeg har lavet mange kabler selv gennem tiderne, og indtil nu er der ikke nogen der er blevet defekt.
Men det er da rigtig hvad du siger, man skal vide hvad man laver samt have lidt værktøj/maskiner til hjælp og KB´s priser på kabler er sikkert så lav at det ikke kan betale sig at bruge tid på.
Jeg plejer iøvrigt at bruge et udvendigt bowden med teflonliner indvendigt. Man kan næsten slå knude på det uden den store friktion.
opkortnings kit, er et kit hvor du opkorter eksisterende kabler, jeg kan ikke lige finde nogle billeder af det, men det er nemmere end at "fuske" med andre løsninger.
(permalink) JJ Member
Ja og så koster det kun 75 kr
det består af 2 rør med hul til bremskablerne og et til koblingskablet
og ang . værktøj har alle ikke minimum et sæt umbraco nøgler!!!
S.A.C
v-rodders
41279598
Billede på http://www.csp.de og søg på 721 333 000
og jow - alle har da som minimum et sæt unbraconøgler. Men nøglerne i tommestørrelse er ikke lagervarer alle steder ...
Takker for gode svar. Tager fat i Bent i morgen og køber et opkortningskit....
Med Venlig Hilsen
(permalink) Scharling Member
Du kan også sende dit gamle kabel til ham her. han laver så et nyt kabel til dig på mål.
Thorkild Kring ( Kabel virksomhed )
torvegade 115
7160 Tørring
75801894
Koster godt nok 280 kr. pr. stk. men så er det jo også noget der holder som et orginalt !
Han har kortet op for mig til kobling og håndbremse.
Scharling.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) Fastoldvw Member
[quote:c1d25744f6="Scharling"]Du kan også sende dit gamle kabel til ham her. han laver så et nyt kabel til dig på mål.
torvegade 115
7160 Tørring
75801894
Scharling.[/quote:c1d25744f6]
Henrik, du må ikke svare, du er ikke "buggyfolk" :wink: 8) :P :D
Nåå nej !!
Håber ikke jeg har fornærmet nogle ved at hjælpe. Vil jo nødigt have buggy folket på nakken.
Jeg må på det kraftigste mane til besindighed !
Vi skal nødigt have afbrændte metal biler over hele Danmark..
:lol:
53834086
Bare rolig Scharling- Medmindre at du køre i peugeot (som selv kan brænde) så behøver du ikke frygte afbrændte metal biler.
Hvis vi brændte alle metal vwerne, hvad skulle vi så bygge buggyer af?
Hilsen Niels Erik
:wink:
Og må vi så få lidt opdate på dit projekt Nils-erik
53834086
JA JA ikke hundse, og slet ikke i denne tråd.
Der er mere på vej, jeg knokler- men der er ikke noget at tage billeder af endnu.
Hilsen Niels Erik
Opkortningskit kan købes ved Kit og Bugservice
