  Hjælp: Syn
hey håber der er nogle dr kan hjælpe mig..
er der ikke nogle regler for hvor meget en bobbel fra 71 må sænkes????
kan det passe af jeg har hørt af det er 40 cm til midten af lygten... håber der en nogle der kan hjælpe ...
(permalink) Scharling Member
50 cm til bunden af lygten. Så desværre, op med den. ellers skal du være heldig ved syn.
Reglen gælder for biler før 1970. "Kan det forekomme at lygtehøjden er laver end 50 cm"
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
du skal dog stadig ha papir på at din justerbare forbro er godkendt..
hæv den så meget du kan når du kører til syn - så går det meget nemmere...
oki takker for den er nemlig 52 cm til midten af lygten...... :-)
passer det her til min bobbel fra 71 ??? http://www.kerscher-tuning.de/cgi-bin/shop.pl?page=frameset.html&shopid=11399404987334
(permalink) Steen Member
[quote:c3e0561379="Anonymous"]oki takker for den er nemlig 52 cm til midten af lygten...... :-)[/quote:c3e0561379]
Duer ikke :!:
Målet bliver taget i underkant af lysåbning. Altså bunden af parabolen.
Med VWenlig Hilsen
Steen
oki øvøv . der er den 44-45 cm .. hva kan man gøre ... nogle der kan hjælpe mig... den er også meget hård af køre i.
er den hård og for lav får du den ikke synet - sæt din org forbro på til syn - tar en efter middag at skifte den...
forbroen er hård fordi der er en uorginal - smid den ud - og lav en der virker som den skal i stedet for..
køb et par dæmpere der er afstemt til din sænkning...
oki bornholmer ... hmm lave en selv tja jo hvis man kunne :-) . og er ikke helt med omkring det med de der dæmpere.... den er hård og lav ... hmm da jeg købte den fik jeg af vide af den var sænket 120mm. den hopper også lidt når man køre iden
Er der sænknings beslag i forbroen ? hvis der er så hæv bilen så meget du kan. :wink:
53834086
oki takker
