  SP. ang svinghjul
(permalink) joe Member
jeg har en type 1 fra 56, og har monteret en 1300 gearkasse, og nu er problemet at jeg kan ikke få min 1500 motor på. før satte der en 1200 split gearkasse på sammen med 1500 motoren. Vi tror det er sving hjulet der er for stort. kan jeg slippe inde i kanten af gearkassen få at få den ind eller er det en bad idea?? er der nogen der har et mindre svinghjul?? vi målte det til ca 27cm.. men hvis jeg får et mindre svinghjl på skal jeg så have en anden starter??
håber i kan hjælpe..
(permalink) vwmorten VW-Guru
Du skal bare slibe lidt ud inde i koblingshuset, det er området omkring de 4 bolte der holder motoren der skal nuldres, du kan evt bruge en vinkelsliber.
Problemet er at den gearkasse du har monteret sikkert har været til en 6V bil, og der er svinghjulet en anelse mindre.
Evt. kan du kigge på den gamle gearkasse og se hvor den er modificeret
26150707
ja for der sidder en lille fin kant hele vejen rundt og kan ikke få motoren ind pga den, men den er ikke særlig stor den kan, utrolig at den kan have så meget at sige.
bilen har engang tilhørt kaffehenrik, og kan se fra den gamle gearkasse at de har slebet og slebet i den. men ´troede at det var slidtage fra det gamle svinghjul
ja det var så mig
Til oplysning:
Svinghjulet rager ikke på når motoren kører. Så koblingshuset slides ikke.
spænd motoren løst på gerkassen og tørn forsigtigt motoren med hånden så kan du se i koblingshuset hvor svinghjulet går på, så er det bare igang med flapskiven.
og det var mig.
Jeg har lige et tillægs-spørgsmål til dette emne..
Jeg har en gammel 6V 1200 gearkasse med gammel type udrykkerleje (ring u.leje), og min nye koblingstrykplade er til den nye type udrykkerleje (alm. med lukket leje)
Mit spørgsmålm er så:
Kan man få et udrykkerleje af den nye type, der passer på den gamle udrykkerarm?
Eller
Skal have en anden trykplade der er beregnet til gammel type udrykkerleje(ring)?
Eller
Den nye type trykplade og gamle type leje fungere sammen?
Eller
Skal jeg skære de gamle fast-spændinger af fra det gamle leje, og svejse på det nye?
Mvh. Morten =)
Og det var mig, ovenover..
du kan købe en løs ring til eftermontering på solfjederne ring til kit og buggy service ham har jeg købt ved.
har fundet problemet. det var højgears akslen der var deform. personen som jeg har købt gearkassen af, har enten tabt den med akslen nedad eller har den fået nogle gevaldige slag med en hammer. Så henrik W har stået med sandpapir og slebet og slebet, så nu er den ikke tyk på midten mere!!!!! TAK HENRIK W
så den gled i med det sammen:O)
