  S. 2,0i luftkølet busmotor - SOLGT
(permalink) optikeren Member
Som overskriften siger, så sælger jeg denne motor. Motoren sidder på en T3bus fra 1982. Den er svær at tage billeder af, men hvis du har ønsker om specifikke billeder så kan det arrangeres.
PT. går den kun på 3 cyl, men når den er varm går den fint. Ingen udstødning.
Pris 1500.- Kan høres i gang på bilen. Du skal selv tage den ud af bilen...
Hilsen Thomas
Ring hvis du har spørgsmål
20 65 55 88
(permalink) NYBOE Member
hva har sådan en af heste?
da den var ny og gik på 4 cylindre havde den ca 70 hk
Tak til Teodor ;-)
nogle ideer om hvorfor den kun løber på de 3?
hej nyboe, næ jeg har ikke så meget forstand på motorer.. men måske dårlige tændkabler?? ved det ikke..
det var så mig herover
Mener du 1500 kr????
øhh ja femtenhundrede kroner
Er det ligesom en type 4 motor? eller er den som type 1?
det er en tpye4 motor
hvad har den gået? bruger den olie? (mere end de plejer)
Ved ikke hvad den har gået (ved ikke om man kan stole på km-tæller), ved ikke om den bruger olie.. har ikke selv brugt dem..
Indtilvidere er motoren reseveret til Marc
S
