  min langevarige buggy projekt
(permalink) Hammer_epr Member
nu er tiden kommet hvor jeg vil lyfte sløret for bagenden at min buggy, det er en svensker som jeg købte for fem år siden og som der er blevet betalt afgift på, den har været på danske plader men dem tog jeg af da jeg ikke havdet fået den samlet da den skulle til syn efter at den var blevet malet for snart tre år siden her for tre uger siden der fik jeg installeret min 1914 motor i den. mere følger
ps jeg fik den malet i en orginal blå vw farve
hilsen hammer_epr
(permalink) Chefen Member
Hva´så Hammer hvornår skal den ud på gaden?
(permalink) horsepowerfreak Member
hej hammer det ser sku godt ud..
martin_ex_epr..
jeg takker martin. men nu har den jo også stået sitlle i meget langt tid.
til Chefen. Jeg håber at den kommer ud og rulle i år men jeg tror det ikke da jeg har et hus projekt som jeg er igang med og som jeg bruger al min ferie på. planen er at jeg vil bygge en lille garage hvor jeg vil kunne hygge mig med byggen og alt det som jeg godt kunne tænke mig at gjort ved den.
som den står nu så mangler den at installeret en benzinpumpe og en laderelæ og så skulle den gerne kunne startes op derefter så skal den ud og have justeret sykronaseret kaburatorene.
planen på længere sigt er at den skal have sideskørter på og at den skal have en justerebareforbrug på og så skal den have et frækt bur.
flere billeder følger senere
Hilsen Hammer_epr
og her er nogle flere fotos, jeg ved godt at den ikke ser ud af meget, men jeg har ikke haft tid eller sted til at gøre mere ved den i øjeblikket, men lige så snart jeg har fået bygget min garge oppe i sommerhuset, ja så skal jeg i gang med det hele store.peterlinder sideskørter, en ny ruderamme et frækt bur og en justerebar forbro og måske droplet spinder, nogle frække side spejle og et ordenligt anlæg så skulle den være kørende
hilsen Hammer_epr
Skal nok komme til at se godt ud :o)
He he ja det var så lige mig.............
så er der lidt nyt, jeg har lige fået min nye forruderamme hjem, den er lavet i rustfristål, og den rude som skal være i er kun 30 cm høj, billederne er på vej.
og den justerebare forbro er også lige ankommet.
Hammer
hvor har du fået lavet den ruderamme henne?
den har jeg fået lavet ude på amager hos en motorcykelværksted som laver harleyer
Hammer
(permalink) Hye Member
Hej, den frontrude som du skal have i, er det en lamineret rude eller er det ikke ikke noget lovkrav i danmark?
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
nej det er det ikke,da det er en rude som jeg skal have skåret ud så den passer til ruderammen og jeg må ærligt indrømme at jeg ikke ved hvor meget de går op i det. men det er jo ikke noget problem, man kan da bare tage forruden af når man skal til syn.
Hammer
som lovet er her nogle billeder af den nye ruderamme. det er meningen at der på længer sigt så skal der lavet en styrtbøjle som skal forbindels med ruderammen
dette er den senestenye billed af buggyen med den nye forrude, som sagt så er det en langvarrige projekt som kan tage flere år jeg har desværre ikke så meget tid.
Hammer
hvad kan man bruge en vw til hvis man ikke har en garage ? da jeg har to buggyer og ikke kan køre i dem begge to på en gang ja så har jeg købt et sommerhus, så jeg kunne få bygget mig et garage, dette er her med gjort. det har taget mig omkrng et års tid, dvs. tre uger i sommerferien og juleferie og diverse weekends og masser af hjælp fra svigerfar. og nu er garagen næsten færdig og så skal min buggy op til dens nye hjem.
så Svigerfar mage tak for hjælpen jeg havde ikke klaret det uden dig
Hammer_epr
så er jeg kommet et lille skridt vidrere. jeg er igang med at sætte anlæg i og i den forbindelse er jeg gået igang med at fjerne det gamle ledningsnet så jeg kan få installeret et nyt, og der har jeg tænkt mit at droppe den gamle sikringsholder og få installeret et nyt med flade sikringer.
jeg er også gået igang med at lave et nyt instrument bræt. jeg har lavet et enkelt som jeg mener vil passe godt til buggey. og den er samtidig i den gamle stil ånd.
i brættet skal der kun være en orginal vw vdo og en olietryksmåler og en olietemperturmåler og en omdrejningstæller og en cigarattænder og fire andre små kontakt til vinduesvisker og lys og sprintervæske og horn
Hammer
Hammer
(permalink) karstenbh Member
Kunne godt minde om mit ledningsnet. Skal havde lavet noget af det samme som du skal til og i gang med.Har set at biltema har nogle fine sikrings holder,pluds meget andet til el.
Mvh Karsten
MIB Aalborg
25747518
så er jeg kommet lidt videre med instrumentbrætet. der mangler lige at blive sat tre vippekontakter og cd/dvd afspiller i.
Hammer
så er tiden kommet til at jeg kan vise mit nye tank dæksel frem jeg har fået tragten hjem. den er speciet frem stillet efter anvisninger fra mig. nye billeder af byggen kommer snart.
så til lidt af det sørglige: da jeg langt om længe havde fået sat min 1914 i og fået den staret op der opdagede jeg at den var pisse utæt, det løb med olie dt sted op mellem cylænder 3 og 4 jeg mener at havet lokaliseret hvor utætheden kommer fra. mere om dette snart.
hammer_epr
billeder af sidespejlene og af subben og kommer snart
her er så nogle billeder som jeg tog sidste weekend
Hammer
disse billeder er taget i dag. ogh er de nyeste, nu mangler den bare at blive synet. til vinter skla den sænkes og min 1914 skal i efter at den er blevet gennemset, da den er utæt og smider olie et eller andet sted mellem 3 og 4 cylænder og det er ikke fra stødstænksrørne eller fra oliekøleren, det kommer fra det sted hvor blok og topstykker mødes oven over stødstængsrørene.
hammer
Flot arbejde!
