  Går i stå når jeg bremser...?
(permalink) Kong Box Member
Min splitbus går tit i stå når jeg bremser op ved lyskryds o.lign. Jeg troede egentlig bare det var fordi den gik for lavt i tomgang, men nu har jeg stillet den og den har det stadig med at gå i stå (MEN KUN når jeg bremser!). Nogen der har en idé om hvad der kan være galt...?
Mvh. Kåre
Slet ingen der har en idé om hvad det er der sker...?
Mvh. Kåre
(permalink) docdav Member
Min bus viste sig at have et stik der sad løst til den elektroniske tænding. Den døede i venstresving (f.eks. rundkørsel) og livede op i højresving
Jeg tror i hvert fald roligt, du kan regne med, at det ikke har noget at gøre med at du bremser, men at du fjerne foden fra gassen.
Har du checket alt det sædvanlige.. stelforbindelser, skidt i karburator, etc etc.?
~Mette
Der sidder med garanti noget skidt i din tomgangsdyse...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Jeg må ud at tjekke nogle flere af de ting I nævner! Jeg synes bare det er mærkeligt for den har INGEN problemer med at gå i tomgang uden at jeg rør gassen... Det er kun når jeg er i fart, og så bremser ned (fx ved lyskryds) at den nogle gange går ud.
Mvh. Kåre
De gange du har checket tomgangen, er automatchockeren da slået fra, hvis den altså har sådan en?
~Mette
Prøv at give den en halv liter kaburatorsprit næste gang, du tanker op.
Martin
(Dillen uden login)
Hvis alt andet er i orden, kunne det være en svømmerstand der er for høj.
Når du så bremser løber den over.
Er det original karburator ?
Jeg ved ikke hvad en automatchockeren er, så jeg ved heller ikke om den slog fra da jeg stille den højere op i tomgang, men jeg tror det ikke...
Ja, jeg tror det er en original karburator til en 1600 ccm motor...
Jeg må vidst lige finde en der kan kigge lidt på det sammen med mig. Det er lidt nok lidt for svært kun at blive "net-guided" igennem. Men tak for alle foreslagene!
Mvh. Kåre
Jeps, svømmerstanden..
(permalink) mSTIGAARD Member
Hej Kåre.
Du kan bare komme forbi her ved mig en af dagene så kigger vi på det!!!
VH
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
