  How to: GLASFIBER
(permalink) BuggyBoy Member
Vi burde have en kategori der hed "vejledninger" men indtil videre kan det vel ligge her... Admin må flytte det hvis det skal ligge et andet sted...
Niels-Eriks HOW TO GLASFIBER:
Denne tråd er tænkt som en hjælp til de af jer som gerne vil lave noget med glasfiber, men ikke har prøvet det før.
Alle råd er baseret på mine egne erfaringer gennem 15 år, som hobby fiber smed. I den tid har jeg bl.a. laver 2 forskellige mc fuld kåber- en hardtop til buggyen - og en del modelfly.
Først skal vi se på glasfiberen: Der er 3 slags som vi hobby folk kan komme ud for - først er der fiber måtte: Det er som navnet siger en måtte, hvor fiber trådene ligger hulter til bulter. Det er den mest brugte slags glasfiber, det fås i tykkelser fra ca. 300 gram pr m2 til ca. 900 gram pr m2. Fiber måles i vægt pr m2, den mest brugte tykkelse er 450 gram pr m2- det er ca. 1 mm tykt pr lag hvis det ikke er under pres.
En anden form for glasfiber er væv - det er som skrevet - vævet glasfiber og det ligner næsten stof- det fås fra 30 gram pr m2 til 1000 gram pr m2.
Det er noget dyrere, og hvis der ikke er nogle særlige formål med at bruge det, så kan det ikke betale sig.
Den sidste slags glasfiber er combi væv, og det er en blanding af væv og måtte- det bruges hvis man vil have et meget stærkt og tykt lag fiber- med et minimum af lag - mener at det fås fra 900-2000 gram pr m2.
LIM For at få glasfiberen til at blive til noget, skal det vædes med lim. Der er 2 slags som vi kan bruge_ Polyester og epoxy.
Epoxy: bruges næsten aldrig til biler Det er dyrt (ca. 150 pr l)- Men det lugter næsten ikke. Det må ikke bruges oven på polyester- det hæfter dårligt, derimod kan det bruges oven på alt andet.
Polyester bruges næsten altid til biler, det er billigt (ca. 20-30 kr. pr l) men det stinker, og det kan ødelægge lak samt smelte flamingo og visse typer plastic.
Det hæfter ikke på epoxy!
Når det bruges sammen med måtte, skal du beregne ca. 1 l pr m2 450-600 gram måtte.
Pålægning (støbning)
Start med ar smøre lidt lim på emnet, læk derefter et stykke fiber på og smør så mere lim på brug en pensel , eller endnu bedre en malerrulle. Gnid/gnub indtil alle luftblære er væk, dvs. indtil vævet er gennem væddet og ikke er hvidt mere, derefter lækkes et nyt lag på - sørg for at overlappe med nogle cm, og lad ikke 2 lag ende over hinanden, du bør altid have minimum 2 lag og helst 3- 5 lag.
Når du blander polyester så kan du juster gel tiden, dvs. den tid hvor du kan bruge limen inden den bliver til gele. Hvis det kun er et lille emne kan du blande 4% hærder i, og det hærder på ca. 20 min i 20 graders varme.
Hvis du nøjes med 2 % hærder tager det en times tid inden det hærder, hvis du har brug for mere tid, kan du tilsætte inhibitor- så udsættes geltiden til ca. 2 timer.
Lige når du blander polyester er det blåt, men straks efter bliver det grønt- når farven skifter til brun, er tiden ved at løbe ud, når det begynder at blive til gele bør det kasseres.
Man kan sagtens støbe videre selvom emnet hærder , bare den lim du støber med ikke er blevet til gele endnu.
Hvis der er flere spørgsmål (og det er der sikkert) omkring støbning med fiber, skal jeg gøre mit bedste for at svare på dem.
Hilsen Niels Erik
Håber det er ok jeg lagde det op igen Niels-Erik.
(permalink) Jakob M Member
Hvad koster glasfiberen pr meter, og kan du anbefale et sted hvor prisen er ok.
http://southernaircoolers.dk
Det billigste er at finde en lokal bådebygger der vil sælge dig noget uden regning...
Jeg har en lokal glasfiber-pusher hvor jeg laver bilen. Han sælger selv om søndagen hvor jeg arbejder mest så det er bare super. Du skal ikke købe det i almindelige forretninger, så bliver det monster dyrt.
Så kør en tur forbi havnen og gå ind og spørg nogle steder. Det kan hurtigt svare sig. Jeg er igang med en mindre operation, men har allerede brugt over 10 liter poliester og 10 meter grov fibermåtte. Så det bliver hurtigt dyrt selv om man køber et sted hvor liter og meterprisen er billig...
Det er jo det vi har en FAQ til ;-)
~Mette
tak mette
(permalink) niels-erik Member
Fandt du ikke resten af tråden?? Jeg har ledt efter den siden igår.
Den skal jo helst ligge så folk kan finde den!
Mange tak for at du ihverttilfælde kom med starten af "min" tråd om glasfiber!
TIL ALLE SOM HAR SP
Jeg handler glasfiber hos http://www.meripol.dk/content.asp
Og det gør de fleste bådbyggere også! Men jeg ved ikke om de sælger til private, men mange har jo et arbejde som de kan handle igennem.
Og så må nogen gerne finde resten af denne tråd, der er allerede besvaret mange spørgsmål om fiber arbejde!
Hilsen Niels Erik
Hej ............
er der nogen der kan forklare mig hvordan man laver en form og hvad man gør for at man ikke bare fylder formen med fiber og ikke kan få det ud igen
M.V.H TIm Larsen
Ja det kan jeg - hvis du lokker ind, eller opretter dig som bruger!
Hvis du ikke er lokket ind- får du heller ikke en mail , om at der er svaret på dit spørgsmål, og så læser du ikke svaret, og jeg har spildt min tid! Og så vil jeg altid gerne vide hvem jeg skriver til.
Da jeg har mødt nogle rimeligt ubehalige "anonymous" svare jeg normalt ikke på spørgsmål uden der er et brugernavn.
Hilsen Niels Erik
Jeg er ved at "udbygge" min buggy som du foreskriver, nu er mit spørgsmål så hvad bruger du "ovenpå" fiberen/støbningen, spartel/fiberspartel/epoxy eller hvad? jeg er selv autolakker (PPG). Jeg har en gang ladet mig fortælle at fiber ikke må få varme i kabinen men skal luft tørre er dette korrekt.Vi maler dog mange BRIAN kofangere som får varme både pvc og fiber.
Buggy-Mikael
2292 6383
Jeg spartler med alm poliester spartel. Og du har ret, du må ikke give fiber varme.
Der kan være små luftblære inden i din fiberstøbning, det er der søm regel ikke i de tynde brian fiber dele.
Hvis der er luft blære inden i fiberen og du giver det varme, så vil det udvide sig og lave bobler i overfladen- Nogle af dem forsvinder igen når fiberen bliver kold. Men så efterlader de en fordybning.
Hvis du har brug for at spartle mere end 3-5 mm så vil jeg anbefale at du lægger et lag glasfiber spartel på først.
PPG er bare det bedste! Jeg bruger heller ikke andet.
Jeg mener at du skal lade spørgsmåler stå- Så kan andre også se hvad det er som jeg har svaret på, Det er heller ikke MIN tråd! Alle som har råd og ideer til løsning af fiber problemer er velkommen- Både med spørgsmål og svar.
Hilsen Niels Erik
(permalink) KC Lasse Member
Vil bare sige super indlæg Niels Erik - virkeligt godt beskrevet......
KitCarLasse
Takker for svaret.
Jeg har en gammel linder som jeg er ved at lave skærmene bredere på og rette lidt i den skæve glasfiber rundt omkring bunden. er nu egentlig meget nemt kræver bare meget omhyggelighed og tålmodighed og TIMER...
Buggy-Mikael
2292 6383
Ja. Glasfiber arbejde er rimeligt nemt- Men det tager lang tid og sviner meget.
Og hvis man ikke bruger de rigtige teknikker, bliver det noget møg.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Mr_Bubles Member
Hej Niels-erik
Jeg har studeret dit glasfiber arbejde og vi har været i dialog tidligere..
Jeg skal lave en hardtop til min trailer.... http://vwnettet.dk/forum/topic/250969
jeg har et par spørgsmål:
er det en speciel type flamingo du bruge, tanker da på slibemuligheden, det vi normalt kender vil da ryge af i ujævne stykker vil det ikke?
hvordan limer du flamingoen sammen, kontaktlim æster da flamingoen ikke?
for at opnå slip effekt efter endt arbejde bruger du da KUN brun tape eller giver du det et slipmiddel af en slags???
Hvordan kan jeg forstærke den... ligge nogle strimler et eller andet i???
venlig hilsen og rigtig godt nytår
ps... FEEEED Buggy nice paintjob
Jeg bruger alm billig flamingo, fra den lokale trælast handel-Eller hvad jeg nu kan finde ! Jeg limer næsten udelukkende med "brøndskum", eller med alm PU lim som fks bostik 800 (brøndskum er også PU lim men sælges på spray dåser og bruges til at fuge ved bla. vinduer og døre)
At der kan komme små ujævn heder i overfladen betyder intet, pakke tapen dækker hullerne! Polyester kan ikke hæfte på pakke tape, så når det er hærdet kan du brække flamingoen ud og trække tapen af.
Når du har støbt og gerne vil forstærke indersiden , kan du bruge næsten hvad som helst-Fks lav nogle strimler af pap, som du bukker på langs så de laver en trekant,de trekanter taper eller limer du fast på indersiden. Og lægger et par lag fiber hen over. Det vejer ikke meget og det bliver stærkt.
Du kan også lave noget i flamingo, og tape det fast inden du dækker det med fiber. Sørg bare for at polyesteren ikke kommer i kontakt med flamingoen-For så smelter din flamingo øjeblikkelig.
Læk endelig fotos af arbejdet ind, så vi kan se hvordan du valgte at lave det!
Godt nytår
Hilsen Niels Erik
Ps Hvis der er mere du vil vide så bare spørg!
PSS Mange tak!
kan du godt file/ slibe pænt i alm. flamingo eller er det der du mener at tapen dækker????
Jeg saver med en alm sav og finpudser med sandpapir korn 40 og korn 60.
Hilsen Niels Erik
Jeg prøver sgu.. skal nok sætte billeder ind på min tråd om trailer projektet
Hvordan er arbejdsgangen Niels Erik... når nu formen er klar og klister og dug skal påføres???
Mik
Først klipper du det væv til skal skal bruges, Læg det ud over formen , du kan evt mærke det med en sprit tusch, så du kan huske hvor det skal ligge.Sørg for at der er overlapninger på et par cm mellem de enkelte stykker- Og aldrig overlapninger samme sted.
Derefter lægger du vævet ved siden af ,hvor du vil støbe-læg det så det ligger i rækkefølge efter hvornår det skal bruges.
Smør et lag polyester på hele formen- Brug en malerrulle med lammeskind (billigste du kan finde)Læg første stykke fiber på- Smør mere polyester på og gnid til der ikke er flere bobler og fiberen er ensfarvet. Dernæst et stykke fiber mere etc.
Hvis din polyester begynder at blive til gele, så kasser det og bland noget nyt, Det betyder ikke noget at det du har lagt begynder at hærde, bare arbejd videre indtil du er færtig.
Lad det hærde i mindst et døgn!
God arbejdslyst
Niels Erik
gnider du med en plastspartel på samme måde som når et rudeklistermærke skal sættes på eller bruger du rullen der ???
Jeg bruger rullen hele tiden, og kun på små snævre steder! bruger jeg en pensel.
Og begge dele bliver smidt ud efter brug, det kan ikke betale sig at rengøre det
Det samme gælder dog ikke den malerbakke som jeg hælder polyester i-Efter brug stiller jeg den på højkant på en avis, og dagen efter kan polyesteren brækkes ud- den hæfter ikke på malerbakken-Når den har været brugt nogle gange kan den også kasseres.
Hilsen Niels Erik
så er flamingo, PU skum, polyester, hærder og fiber købt, så nu er det bare at holde øje med min tråd for billeder af resultatet!!
Fik hele svineriet for 800,- incl to ruller tape og 1 liter acetone
dog excl. flamingo og PU skum!!!
125
