  Udskiftning af bøsning i forbro- type 2 ?
Hey !
Er der nogen derude der har en ide om hvor man i KBH området kan få skiftet den bøsning hvori pitmannarmen sidder monteret på en type 2 forbro fra 1975 ?
Kan det evt. gøres selv uden specialværktøj ?
Hilsen Henrik
du banker da bare de gamle ud -med en dorn - og de nye i med en top der passer i diameteren - det er der overhovedet ingen ben i - har du købt en uorginal bliver du nok ked af at opdage at den nye nok har lige så meget slør som den gamle :-(
Tak IB !
.. men er der ikke noget med at man skal bruge et specialværktøj til at fræse
bøsningen i lige netop den rigtige størrelse ? ( kan sku ikke lige huske hvad værktøjet hedder )
Henrik
(permalink) vwmorten VW-Guru
en "Justerbar Rival" jeg skal lave det samme på min bus, og søger dermed en sådan rival.. ca 24mm tror jeg det er
26150707
... kunne man tænke sig, at man fræser bøsningen først, og derefter montere den i forbroen ?
. ved nemlig at " Kleinbus_Ronnie " har før fået lavet denne operation hos Koed I St. Merløse - der var bussen godt nok med !
Ved du Morten, om målene på bøsningen er de samme,Bay/Split ?
Henrik
. ved nemlig at " Kleinbus_Ronnie " har før fået lavet denne operation hos Koed I St. Merløse - der var bussen godt nok med ! - dvs. at Koed har denne Rival !!!!
Henrik
http://www.wolfburgwest.com er der to forskellige modeller: split/bays
På modellen til bays står der "No reamer required" dvs. du skal ikke bruge nogen rival.
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=211498171A
26150707
... tak for det Morten, så prøver jeg det - dvs. uden rival !
Henrik
