  Kompressor
Hejsa..
Har længe luret på jeres forum, og har fundet meget nyttig viden.. Er selv igang med en restoration, dog ikke VW relateret.
Men nu står jeg og mangler en god værkstedskompressor, der skal kunne drive en sandblæsepistol!
Pengemæssigt vil jeg bruge 1500,- !
Det eneste jeg har fundet interresant er en kompresser jeg har fundet i Silvan.
230v/max. tryk 10 bar/50L tank - til 1500,-
Har i et bedre forslag?
MVH. Jes!
(permalink) Eg Member
Vær opmærksom på hvor meget luft du skal bruge....jeg tvivler lidt på at den nævnte kompressor kan levere nok luft til en sandblæsepistol....
(permalink) optikeren Member
den kompressor er ikke god nok.. min egen erfaring
Kompressoren leverer kun 10 bar når den er fuld optanket... den skal kunne levere 9-10 konstant, dvs. du skal som min ha en 2 cyl. komp. der kan lev 12bar max..
Tak for de hurtige svar!
Vil det sige, at jeg godt kan sandblæse, altså bare i korte salver?
Altså kompressoren næsten mere til diverse andre ting, såsom pumpning af dæk og diverse luftredskaber..
Altså jeg skal bare bruge en god "all-arounder"
MVH. Jes
Ja....korte salver....på 10-15 sekunder og så skal du vente til den er fyldt igen.....Det bliver man meeeeget hurtig træt af....selv til små ting....
(permalink) Steen Member
Anonymous skrev:
Hejsa..
MVH. Jes!
Hvor i landet kommer du fra?
Jeg ved hvor der står en til ca. den pris du nævner. Hvis du er intresseret
kan jeg muligvis få lidt flere specifikationer på den i løbet af weekenden.
Med VWenlig Hilsen
Steen
Steen skrev:
Anonymous skrev:
Hejsa..
MVH. Jes!
Den er fundet i Silvan i haderslev, men tilbudet varer kun ugen ud (dvs. sidste salgsdag til 1500,- er imorgen, også vil den koste 2k,- igen).. Ved ikke mere om den, udover førnænvte og at den yder 2.5hk.
EG har ret jeg kender problemet alt for godt det føles som 1/2 timer når man venter på at blæse vidre.
