  Mere strøm- hvordan?
(permalink) niels-erik Member
Som overskriften siger, så vil jeg gerne have mere strøm i buggyen. Der sidder lige nu en ombytter generator ( dvs næsten ny) Men jeg vil gerne have mere power,
Fks 70 amp eller lign istedet for de ca 50 amp jeg har nu. Findes der en en måde hvor man kan "tune"sin generator, eller kan man købe en kraftigere som passer til en vw motor??
Hilsen Niels Erik
du kan købe en 75 amp ved csp eller en af de danske part dealers , der har csp forhandling mfl
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det&wkid=39746612463&rub1=Electric&rub2=Generator/Alternator&artnr=12076a&pn=0
383
Jeg har målt og målt og målt igen. Men hvis jeg tænder mit nærlys, så er der kun 12 volt på- dvs at batteriet er fladt efter en uge eller der omkring. Hvis jeg kun køre med positions lys, så har jeg 14-15 volt.
Jeg har målt hvor mange amp der bruges til nærlyset, og det er kun ca 8amp. Men min generator vil altså ikke give 8 amp mere, så nu vil jeg prøve at finde en måde hvorpå jeg kan få ca 8 amp mere, eller få generatoren til at "skrue" lidt mere op for strømmen, når den belastes.
Jeg har målt på mit elnet, og kan ikke finde nogle steder hvor der bruges mere end der skal bruges, men jeg har en masse relæer monteret i buggyen, og elektrisk benzinpumpe og meget andet gejl, så mit forbrug af strøm er nok lidt mere end vw havde tænkt på da de lavede generatoren.
Jeg syntes dog aligevel at 383 euro er lige i overkanten- Kan det ikke gøres billiger?? Kan man ikke få en regulator som giver mere? ( den er indbygget i generatoren).
Hilsen Niels Erik
Det koster de. Period. Du har garanteret en dårlig stelforbindelse. Det er tit galt i "fiberbilerne"
