  Mogens' Projekt Baycamper
(permalink) Fjels-Aircooler Member
Projektet startede engang for længe siden, da bussen fra 75 blev købt hos R_Jakobsen tæt ved Randers.
Efter et laaaangt tilløb kom jeg igang med at lave rust - godt hjulpet af en VW pladesmed (Guderne må vide hvordan jeg fik ham overtalt) opgaven lød på skærmkanter hele vejen rundt, plus diverse donkraftophæng/vanger og panelstykker...
Men efter en intens weekend er vi nået et rigtig godt stykke af vejen - en lørdag mere, og arbejdet med bremser plus det løse inden syn kan gå igang. I får lige et par billeder med på vejen.
Flere billeder følger efterhånden som projektet udvikles.
Mvh Mogens
40607123 - 9620 Aalestrup
Lidt indkøb til undervognen...
Projekt rust er hermed afsluttet - og de nye dæmpere er monteret. Der viste sig så at være slør i den aksel der sidder i bunden af forbroen til styretøjet (har sikkert et bestemt navn) købte et rep kit - desværre var de nye bøsninger (se foto) ca. 1mm for store, så dem skal jeg lige have drejet ned - nu er de jo købt...
Så er raceren kommet hjem på matriklen igen - projektet har stået noget stille de sidste måneder, men jeg har trods alt fået monteret 4 "nyere" dæk, de gamle var nærmest mørnet væk. Når jeg får mig taget sammen til at få bremserne skilt ad og renset skulle den være klar til syn ;-) det må jo så vise sig...
Og lige et stemningsbillede af guldklumpen på 3 år - der er vild med fars bus :-)
(permalink) mathiasen Member
Det er meningen at de bøsninger skal være overstørrelse.. Når du presser dem i, skal de rives op med en rival, med det rette mål. Mener det er en G7 pasning.
Held og lykke med et fedt projekt!
OK.... men det er udvendigt de er mindst 1 mm for store - er det selveforbroen der skal have tur af rivalen?
Nå, så blev bussen synet uden anmærkninger - billeder følger.
hejsa....har lige et spørgsmål.....hvad er den der påfyldings fætter ved siden af døren til....?......den er vel ikke til benzin.....min sidder ved venstre side helt bagi....?...
Hej Sonny
Påfyldningsdimsen er til vand tror jeg nok - bilen er helt ribbet for invendigt campinginventar, faktisk har jeg for kun 2 dage siden skåret dækselet ud og svejset en plade i.
Min benzinpåfyldning sidder i højre side i bag - mon ikke også din gør det, hvis de er nogenlunde samme årgang?
Må hellere følge lidt op på planen med bussen:
Det har hele tiden været meningen at den skulle være stort set fri for campingudstyr indvendig, da den primært skal bruges til kortere ture, hvor jeg har mere brug for sædepladser end køkken.
Bilen er ikke nogen showcar, og bliver det aldrig med mit navn på regattesten - den er indkøbt som brugsvogn til hygge med familien, hvor man ikke behøver at ligge søvnløs over en ridse eller 2. Af samme årsag har jeg for nylig indkøbt 5l maskinemalje, så vognen kan blive frisket lidt op.
Jeg har desuden fundet et sæt 18" fælge til en rimelig pris - de skulle sammen med en omgang "Angoravirus" gerne give det rigtige look.
Som tidligere nævnt er der billeder på vej - det er lige med at huske at få dem taget...
Kommentarer og snak er velkommen.
Lukas hjælper med det sidste bremsetjek inden syn ;-)
(permalink) Mark S Member
Nej, Lukas siger at far skal have skiftet til 5 x 130 og at den skal sænkes når den er synet.
Ser godt ud.
Hæ Hæ - takker
Endelig! På plader & ny farve.
