  Valg af laderelæ
Vi har skiftet motor i min jagtvogn og den gamle havde dynamo og den nye har generator. hvilket laderelæ skal jeg bruge og er det nogen af dem der er billeder nedenfor?
står og skal ha den på gaden i morgen aften og henter gerne et andet eller nyt hvis der er nogen der har det liggende.
Har hele dagen imorgen til at skaffe det....
du skal ikke bruge noget lade relæ - den generator er med indbygget laderelæ
skønt så sparer jeg lidt vægt der :-)
dvs at jeg bare sætter B+ fra det gamle relæ direkte til B+ på generatoren og den blå til ladelampen til d+ på generatoren?
d+ er den bagerste på generatoren...
øøøh - det skal nok passe - den sidder orginalt på en bus den model der - kig lige diagrammet her efter http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/baybus_76.jpg
ok hvad er så C1 på den tegning du linker til?
men hvis C1 er indbygget så er det jeg skriver korrekt.
uhh - sprøg nogen af el nørderne - det er sgu ikke lige der jeg er skarpest i skuffen - men din forklaring lyder korrekt
(permalink) AndersHH Member
Du har fat i det rigtige:
B+ til batteriet
D+ direkte til ladelampen
(markeret som Gen)
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) vwmorten VW-Guru
husk at fjerne evt. gammelt laderelæ fra den gamle dynamo
(fjern det og forbind de tykke røde ledninger med hinanden og de to tynde blå/grønne med hinanden)
26150707
ok
Jeg tror jeg har den nu.
tak til alle der hjalp - glæder mig til at komme ud... igen
Ja og sådan nogen tykke ledninger med meget strøm på , kan det være en fordel at lodde.
Afisolér 15-20 mm, stik noget krympeflex ind over.
Stik enderne sammen så de faktisk fletter.
Lod med en 100W loddekolbe og træk flexen over og varm med pistol.
(permalink) cardude Member
ja mindst 100w det er ikke lige til, også gerne noget skrapt lodevand, eller afisoler ledningen til at den er helt ren (kan være umuligt), ellers så binder lodetinnet ikke.
svovlsyre kan også bruges som lodevand men pas lige på med det. sørg for at få alt svovlsyren væk bagefter.
Tak tak jeg kan godt lodde. man er vel fra jern og metal... :-)
bilen kører. dog er der en der har puttet for meget olie på den og mit motorrum er nu velsmurt....
Tak igen til alle med råd om laderelæ
Nej saltsyre
