  Tændingen springer over nogle gange. Hvad kan det være?
Min 1303'er er begyndt på at "springe over" tænding på nogle af cylenderne når motoren er kold. Det er ikke en bestemt cylender, men motoren sprutter og hopper indtil den er blevet varm og så går det ellers fint.
Motoren er en AB med 1600 cylendersæt og 009 fordeler men ellers standard.
Jeg har prøvet at skifte eller teste alle tændingsdelene dvs. skifte tændrør, platiner, kondensator, fordeler (til orginal), tændkabler, bytte om på tændkabler og tændrør for at se om det var en bestemt cylender, kabel eller rør. Platiner, tænding og ventiler er selvfølgelig justeret og jeg har tjekket for falsk luft med dieselstart.
Ingen af de nævnte ting giver nogen bærkbart forbedring, tændingen springer stadig over så motoren går meget ujævnt når den er kold.
Jeg bilder mig ind at det begyndte da jeg skiftede fra en centermonteret prograssiv weber til standard Solex 31-PICT. Giver det nogen mening?? (Jeg kan ikke prøve weberen igen da den er solgt) Karburatoren er forresten også renset og justeret så det er ikke skidt i dyserne.
Nogen der har et bud på hvad det kan være??
(permalink) vwmorten VW-Guru
Virker Chokerfunktionen på karburatoren..?
26150707
Ja chokeren virker okay. Den er lukket når motoren er kold og efter nogle minutter står den helt åben.
Slet ikke nogen der har nogle ideer/erfaringer??
Hvad er symptomerne på en dårlig tændspole? ...det er noget af det eneste der ikke er skiftet.
Bør jeg lede mere efter en løsning i tændingssystemet eller er der større sandsynlighed for at fejlen ligger et andet sted? (stel, løse toppe, manglende kompression osv.)
Hvis ikke den åbner chokerspjældet lidt, med den lille trekantede membran på siden, så kan det godt være det.
Prøv evt. at justere chokeren så den ikke virker og se om det gør en forskel på kold motor. Eller måske ikke lukker helt, for at se om det hjælper.
Ja så skal du hjælpe den lidt med accellerationspumpen, når den er kold.
Det er lidt svært over nettet.
(permalink) SVINGEL Member
Min nyrenovered 1600 gør det samme kan det evt være forbi at karburatoren ikke er justeret rigtig?
Eller er der noget andet i vejen
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
Fik du løst dit problem?
Måske du kan hjælpe mig?
Jeg har også en AB motor og vil gerne vide hvilket nummer en std. strømfordeler skal have til sådan en.
Kunne jeg få dig til at tjekke hvilket nummer din har?
John
Vi har snart haft biler med indsprøjtning så længe at vi helt har glemt hvor dårligt en bil med choker/karburator kan køre når den er kold.
En 1303, som har noget blødere gearkasseophæng end de tidligere, kan godt vælte noget ved chokerkørsel.
Du skal holde hovedet koldt nu. Det nytter ikke noget at bytte rundt på alting hvis motoren kører som den skal når den er varm.
Så er der kun fugt og forkert chokervirkning tilbage.
Personligt tror jeg bare det er motorens måde at fortælle os at den er ved at drukne i benzin pga. chokeren.
En VW skal ikke holde stille på choker medens man f.eks. skraber ruderne fri for is.
Den skal ud at køre. Den går i stå på choker.
Og du har sprit i tanken?
(permalink) bulli Member
da det var galt lå vi alle ved stranden anders!
hilsen kylle
Nå ja, det er John "Threaddigger" Pedersen der er på spil igen.. :-)
Ja ja - he he - men nu var det altså pga et problem som jeg har - måske han kunne hjælpe
John
På min blev der monteret en anden fordeler og det løste problemet.
Har desværre ikke mulighed for at tjekke nr på den da bilen er solgt.
Mvh Bjørn
Ja det var så mig!
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
