  Afmontering af rat
Mit rat sidder ikke i 'vatter'. Dvs det skal drejes svagt til højre for at bilen kører lige ud. Hvordan tager man rattet af for at sætte det rigtigt på? Det er rattet med den forkromet halve cirkel.
piller hornkontakten af - og løsner møtrikken - rykker rattet ud og sætter den på plads der hvor det skal sidde - og spænder møtrikken igen , også tager man en pudseklud og tørrer fedt fingrene af når man er færdig ...
...det jo lige det med at pille den af, er 'den' plastikkappen i midten eller skal hele 'bøjlen' der skal af?
du kan få en negl neden under plasickappen - og rykke den op/af - ned under sidder der en møtrik og en ledning til dythornet - kan du ikke få din topnøgle ned til møtrikken ,skal du ha chromekransen af ja - er du forvirret nu - syntes jeg det er bedst at du kører på værksted og får det gjort...
Piller du chromekransen af - så pas på fjedrene ikke blir væk ...
takker og prøver
bilen kører i øvrigt lige ud selvom rattet sidder skævt ;-) medmindre du holder det fast så det sidder lige når du kører altså...
