  Autometer/ Auto gauge instrumenter
(permalink) Roadrunner Member
Jeg går og pusler med idéen om, at sætte nye instrumenter i min buggy.
jeg kunne godt tænke mig nogle lirrede f.eks. Autometer 5" eller dem fra Autogauge der er helt mørke indtil der sættes tænding på.
Det drejer sig om speedo, omdr.tæller, benizinmåler.
Har set nogen af jer kører med langt flere instrumenter. Hvad kunne være en god idé at få yderligere?
Og er der noget jeg skal være specielt opmærksom på, for at instrumenterne passer?
Hvor køber i dem til en god pris?
Og er der evt. nogen herinde fra, der kan skaffe disse?
På forhånd tak!
Roadrunner
(permalink) Blob Member
Jeg synes det kommer lidt an på hvilken motor man kører med. Hvis man bare kører med en std. motor er der jo ikke nogen grund til at "have et øje" på den hele tiden. Hvis man kører med en motor som er peppet synes jeg det er en god ide at følge med i olietryk og tempratur.
Men der er sikkert lige så mange meninger som der er personer.
Du kan evt. prøve at kigge på summitracing.com
Hvis du vil mont et elektrisk speedomter skal du have en giver. Den kan man få i usa. Bare sig til hvis du skal have noget hjælp. Jeg har selv prøvet at lave nogle forsøg hvilket resulterede i at jeg brædte mit speedomter af. Dette kan ikke anbefales:)
Min motor er en tunet 1600cmm med 75-100hk.
Hvad mener du med elektrisk speedo? Og hvad er en giver og hvilken funktion har den?
Kunne godt tænke mig, at vide hvilke instrumenter i andre har brugt.
På forhånd tak!
(permalink) niels-erik Member
Jeg køre med en 1914cc, og har et elektrisk speedometer fra vdo, det er købt hos KB, incl en føler. Derudover har jeg følgende instrumenter; Omdrejningstæller-olie temp-olie tryk-voltmeter-benzinmåler og ur.
Hilsen Niels Erik
http://www.summitracing.com/
De har det du skal bruge..
ronni_dall@hotmail.com
Hvad med Porshe instrumenter? nogen som har sådan nogen? Eller ved hvor de kan købes?
På forhånd tak!
Slet ingen, som har kendskab til hvor man kan få sådan nogle instrumenter???
Hvis man vil have et komplet sæt indstrumenter i samme serie løber det op i en del kr. men det giver et bedre helhedsindtryk synes jeg.
Dette er Ultra-lite serien.
http://img.photobucket.com/albums/v230/BuggyBlob/27.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v230/BuggyBlob/28.jpg
Det kan nogle gange give et andet indtryk når man ser dem i forhold til resten af et indstrumentbord.
Jakob
(permalink) Biffo Member
Hej Jakob
Hvor er billederne henne på dine links ?
Der står bare Photobucket har fjernet dem....
Næ - undskyld - nu er de der sgu igen...
Ser lækkert ud Blob. Har du selv kreeret instrumentbordet?
Hvad har du måttet give for dine instrumenter?
Mvh. Roadrunner
Jeg kan ikke huske hvad de har løbet op i efterhånden. Men omkring 10k med følerer, givere osv.
Jeg har købt en del af dem igennem dækimporten, og resten har jeg købt direkte i USA.
Ja bordet har jeg selv lavet.
Det var godt nok en god sum penge! Men fedt ser det ud og ingen tvivl om, at kvaliteten er i orden. Har du best.nr. på de forskellige dele?
Ja ellers kan jeg da finde det i mit automterkatalog.
Du siger bare til hvad jeg kan hjælpe med, så findes der nok en løsning på det hele.
Selve urene kan man nemt finde stedder man kan købe, det er lidt sværer når det kommer til giveren til speedomteret, men det har jeg også en god kontakt til.
Jakob
