  Venturi størrelse
(permalink) LowriderMac Member
En beregning siger at en 1914 ved 6000 omdrejninger kræver ca. 35 mm venturier.
Jeg har ikke rigtigt kunnet finde noget om, om der er forskel på hvis man har en dobbelt weber eller om man har 2.
Jeg tror beregningen er lavet ud fra at man har 2 dobbelte weber.
Er venturi størrelserne de samme for samme motor uanset karburator antal?
https://www.dataerklaering.dk - Dataerklæring til din bil
Ja med mindre motoren har "siamesporte" f.eks. Morris Mascot. Så skal de være større.
Du skal ikke have venturier efter hvor mange omdr. du vil køre, men efter hvor den giver max. effekt.
En VW med 284 graders knast giver max ved 52-5400 omdr.
Du skal træde godt igennem med knast hvis den skal give max ved 6000.
32mm passer i en 40mm karburator.
