  Ventiler
(permalink) Hvalen Member
Hey en der kan fortælle ´hvad jeg skal stille ventilerne på min nye 1914 motor på, det er første gang den skal startes, jeg havde regenet med 0,10 po indsugning og 0,15 på udstødning. Altså når motoren er kold, er det helt ved siden af??
Noget andet er det er en hel ny blok og et nyt remhjul jeg har sat på kan det passe at de to ting skal køre meget stramt op af hinanden? Har jo som sagt ikke haft den startet..
Det kommer an på hvilke stødstænger du har i. Hvis det er originale skal den stå 0,15 og hvis det er stål (cromoly) så 0,05.
Og remhjulet.. Ja altså det skal ikke ramme blokken som sådan, men det skal "passe til" hvis du forstår. Der er jo ingen pakdåse men kun sneglen på hjulet til at holde olien tilbage. Hvis det er et fancy smart aluremhjul fra Taiwan er der nok chance for at det rammer blokken - og så ville jeg finde på noget andet.
Hvis det er et af de der "polerede" EMPI, så er der STOR risiko for at den ikke holder mål. Dobbelt tjek !!!!!!!!
Hvis det skal være et aluhjul, så brug Scat, BMD eller OCE. De passer i det mindste på motoren.
