  oliepumpe ?
hej hvilken oliepumpe har en F motor
der er på csp siden
op til67
68-70
og fra 71
hvor meget er der med i et pakningsæt ??
er der pakdåse til svinhjul pakning til oliepumpe
hva skal man mere have end et pakningsæt og fldenepakning til samling af blok ??
lså af pakningsdele ??
Der er normalt ikke svinejulspakdåse i et pakningssæt.
En F motor har samme pumpe som D, B og H osv. i samme årgang.
Op til 67 kan du kende pumpen på at boltene er 6mm.
Hvis din motor er fra 68-70 og kun med én reduktionsventil skal du nok have den de kalder 68-70
Fra 71 skal du vide om din knastaksel er med 3 eller 4 nitter til tandhjulet, men hvis du køber den nyeste, beregnet til 4 nitter, kan den tilpasses til den "3 nittede"
how
