  krumtapleje
hej
har et leje med nr131 105 531
er det std str eller en overstr ??og evt hvilken
Har du ikke et skydelære??
ronni_dall@hotmail.com
tjoo men der står ik hva str de ska være på csp blot + ....
Hvad måler hullet? og hvad måler det udvendigt?
65,4 og 55.4
Tror det er til blok der er flugtboret 0,5mm og krumtap der er slebet til +0,5....
ved ikke om man kan flugtbore blokken til sådan en lille overstørrelse ??
Men det tror jeg
på csp siden hedder det
std x std x std
std x 0,25 x std
osv ...
hvilken dted er det så overstørelse..??
kan se på min blok der er X det betyder vist at den er renoveret ...så det kan godt passe det er flugtboret...
jeg har dog ikke helt styr på hva de forskellige mål på lejerne er
(permalink) bugservice Member
mål lejet det er det eneste rigtige at gøre ring målene til mig så har jeg nok et lejesæt til dig
MVH Dennis
havde ikke lige set målene det må være 65,5 og 54,5 du mener for så er det 0.5x 0.5 så mangler du bare at måle det sidste leje ved svinghjulet bredden på blokken hvor lejet ligger er det 21 eller 22mm
0.5x0.5x 21 er på lager
MVH Dennis
(permalink) MANDARINEN Member
nais tjekker i aften
er der evt over str på knasten også ??
findes der er et sted man se de forskellige leje str ??
hva koster et lejesæt hos dig ?
kim
er et std leje 65x54x21 ??
(permalink) vwmorten VW-Guru
std lejer er 65,0mm udv. og 55,0mm indv. og bredden mellem flangerne på tryklejet ved svinghjulet er 22,0mm
26150707
kim
Gå ind på denne:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop/shop_main.cgi?func=start&wkid=29811129266
og find hovedlejer under motordele,,,, og klik så på tech info (technischer hinweis)..... Alle mål du skal bruge...
