  Hvor skadeligt er tændingsbanken?
hej
jeg har lige fundet ud af at jeg nok har været ramt af tændingebanken og i ret lang tid.
min gamle karburator gav ikke vakum og derved forskydes tændningen ikke nok.
jeg troede det var noget andet der var i vejen, men nu er det så spørgsmålet om motoren har taget skade af det.
det var værst når jeg kørte langt, men bilen har mest været brugt til korte ture hvor bankningen ikke var så udtalt.
motoren er ude nu - er der noget jeg skal tjekke eller skal jeg bare montere den igen med ny karb?
det er en nybygget 1776 med std. knast og pict 34 -1 den har nok kørt 3000 km.
(permalink) M_Flow Member
Tændingsbanken over en større periode ødelægger dine plejllejer !
Så måske skal de chekkes/skiftes.
(permalink) bugservice Member
chek toppen af dine stempler og se om der er spist af dem ( mærker i dem )hvis ikke så er det bare at køre videre hvad comp. har du du må maks ha ca 8.5 -1 med den opsætning du har vil jeg mene
MVH Dennis
Men tændingsbanken kommer da ikke hvis strømfordelerens dåse ikke flytter sig.
Kun da hvis den har sat sig fast i en yderstilling
jeg tjekker plejllejer og stempler når jeg skiller den ad.
jeg kender desværre ikke min comp. da det bæger jeg havde tegnet streger på er forsvundet. Bægeret havde jeg fyldt med væske fra toppene, men jeg har ikke volumen. det er noget skidt...
ok frank - jeg må nok hellere rykke den helt fra hinanden og få den tjekket. jeg har sikkert lavet en fejl eller flere, da det er min første selvbygger motor.
Tændingsbanken går tit ud over stempelringene. Se efter at de stadig kan fjedre som fra ny og ikke bare sidder og slasker.
