  Passer en 1300 gearkasse på 1600 motor
(permalink) Jakob M Member
Jeg syntes at have læst at de godt kan gå sammen, men der er nogle problemer men kan ikke lige huske hvad.
Har en 1300 gearkasse samme gearing som en 1600 gearkasse.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
de har ikke samme gearing - men man kan godt sætte en 1600 motor på en 1300 gearkasse - har du det store svinghjul skal der sog nok lige slibes lidt i huset nogen få steder
Glemte lige gearkassen er fra 1967, og motoren ved jer ikke hvornaar den er fra men den starter med AD 089552
(permalink) Piraten Member
ja det kan de godt, men du skal være opmærksom på at få den rigtige kobling i
Ved du hvor stor forskeld der er paa gearingen, kan man leve med det, for der er ingen som vil sælge en 1600 gearkasse.
MVH Jakob
Identification letters
ring & pinion 1st gear 2nd gear 3rd gear 4th gear
AA AB AD
AE AG AM
AP AX 4,375
(8:35) 3,78
(9:34) 2,06
(17:35) 1,26
(50:63) 0,93
(58:54)
AC AF AH
AQ DA DB
DC 4,125
(8:33) 3,78
(9:34) 2,06
(17:35) 1,26
(50:63) 0,89
(23:26)
AN AO AR
AS AT AU 3,875
(8:31) 3,78
(9:34) 2,06
(17:35) 1,26
(50:63) 0,93
(58:54)
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/getriebetechnik.php
se link for bedre diagram
_____________________________________________________________________________
farmer sælger nogen helt nyrenoverede - ved dog ikke om de er med axler - og husker ikke den præcise pris - men det var da en idé
Takker for de hurtige svar
Hvis den oprindelige motor var med 109 tands svinghjul, op til 67, så skal der slibes hvis man putter en nyere motor i, 130 tands. Ellers ikke.
