  Hakker i trækket
(permalink) mille Member
Problemer er til for at blive løst, så jeg kan starte med mit første problem.
Har en vw fra '65, ved høj akselleration hakker den i trækket.
Har sat nye tændrør i, tjekket platiner og den trækker i alle cylindre, har tjekket for skidt i kaburator.
Den eneste der hjalp var at skrue lidt på blandings skruen, men stadig fra 60 og op hakker den en smule endnu.. hvad kan jeg have overset i farten?? Er der noget med at man skal tilpasse chokeren når man justere på blandingsforholdene??
Det er svært. Det kan både være tændingsfejl eller benzinmangel pga. af dårlig pumpe eller tilstoppet nåleventil.
Det skal siges at den absolut ikke har stået stille, hørte den for en måned siden ca 600 km hjem fra Stockholm uden problemer.. Så det burde vel ikke være en tilstoppet nåleventil om ikke andet burde problemet nemt ku løses ved at gi den fuld arne på motorvejen... hi hi..
Nåh nej når den kørte fint for en måned siden så er der da ikke noget i vejen nu.
Og da slet ikke noget der ikke kan løses ved at presse den lidt på motorvej. Så kan den lære det.
Ja det er det jeg mener.. hi hi :-)
(permalink) bugservice Member
har lige haft lignede problem det var skidt i hoveddysen
MVH Dennis
aha, det var nok det der sku til Dennis.
Tak for det..:-)
