  Min Gearkasse ???
(permalink) bigbird2006 Member
Hvordan finder jeg ud af hvilken type gearkasse jeg har til min buggy. Er der nogle visuelle udformninger eller tegn udenpå der gør at man kan genkende gearkassen. Det eneste jeg ved er at det ikke er en splitgearkasse. :o)
hvis vi går ude fra at det ikke er en 5 trins porche gearkasse eller en busgearkasse, som begge overhovedet ikke ligner en t1 gearkasse, udover hvor akslerne kommer ud og hvor motoren sider på, så kan vi nok gå ud fra at det er en t1 gearkasse
på en t1 gearkasse sider der et type nummer banket ind i gearkassen nede foran til højre (som altid set i kørsels retningen)
det sidder sådan ca 45 grader i vinkel med jorden på langs med kørsels retningen, foran det nummer der, er der banket 2 bokstaver ind i gearkassen de identificerer hvilke gearinger der er i.
(permalink) cardude Member
det var så mig.
Ja, ud fra kendingsbogstaverne kan man se hvilken MOTOR den hører til og så sammen med årgangen gætte på udvekslingerne.
F.eks. hedder en 12-1300 gearkasse normalt AM, med 4,375 i bagtøj og 0,89 4.gear
Men hvis den sidder i en sen 1303-1300 er den med 4,125 i bagtøj og 0.93 i 4.
En Jeans hedder også AM og er 4,375 og 0,93. Kører i øvrigt godt med en 1200 motor. Sjovt nok ik´?
ja jeg ved kun det om gearkasse numre jeg læser på nettet, og det du skriver frank, det er noget af det man ikke finder på nettet, det er det kun folk som dig ved, men fed nok.
ellers er der jo den gamle måde at måle det på.
Ja jeg bliver så irriteret når nogen fremviser kilometerlange lister med motor og gearkasse-koder.
95 procent af dem kører som oftest ikke i DK. Men bevares de findes, men forvirringen bliver bare total.
Eks. havde jeg solgt en AO gearkasse til John Elnef, og ifølge csp´s liste skulle der sidde et 3.88 kron/spidshjul deri. Men ak nej det viste sig at være et 4.12!
ja jeg har en AN som jeg da tror er den "hurtigste gearkasse version der er" altså 3.875 samt 0.93
men det kan være at jeg lige vil tjekke det efter, ikke at det betyder det store for min motor.
det er enten 33 km/t pr 1000 rpm i 4 gear eller også er det 36 km/t
Nej, men det betyder meget ved 6000 omdr.
Det var så mig uden login.
Jeg har f.eks. ændret min Polo fra 4,375 til 4,125 og det har selvfølgelig givet en mere behagelig bil at køre på motorvej i, men topfarten er væk.
4. er for kort og 5. er for langt til at den kan køre over 200 fordi den møder luftmodstanden. Den er voldsom ved 200 i en Steilheck.
