  kit car...
(permalink) manta cc Member
hvordan fungere det....
Må man selv bygge en glasfiber karrosse og sætte på en bobbel bund eller er der strænge krav for hvad og hvordan det skal laves.....
Kravene består i at bunden er afkortet efter VWs anvisninger.
Selve karrossen skal så opfylde skærmbestemmelserne
Okay.... men jeg har ikke nogen plan om korte bunden op.
Så vil det sige at karossen kan jeg lave efter fri fantasi....
bare den op fylder skærm bestemmelserne....
Hvad er de enlig......
Du skal læse lidt op på reglerne, og start med søgefunktionen her i forummet. Den her tråd om korte og lange kitcars er tæsket til døde hundredetunsindmilioner gange. Kort fortalt skal en kitcar bygges på kort (buggy) bund for at kunne godkendes.
Skærmregler osv findes i "vejledning om syn af køretøjer" på http://www.fstyr.dk
God læsning.
Jeg har desværre ikke så meget tid til at søge rundt....
men jeg prøver at kigge lidt på det....
Vil det så sige at bare jeg korter bunder 2cm kan
den godkendes med en selvbygget karosse....
(permalink) Eg Member
[quote=manta cc]Jeg har desværre ikke så meget tid til at søge rundt....
Du skal kigge mere endnu...Det er 38cm der skal choppes af...og det skal gøres efter en anvisning som VW har lavet...
Der har plejer at være link til vejledningen her:
http://vwnettet.dk/forum/topic/11950
Men det virker tilsyneladende ikke lige pt...Men under alle omstændigheder: Der er frit slag når du har kortet bunden op med 38cm og så længe du overholder gældende regler for lygteføring, skærme osv...
(permalink) Waehrens Member
Nej dvs. at du skal opkorte den efter Vw's foreskrifter. Kan findes under godkendelser.
så hvis jeg korter den op efter vw anvisning og overholder alle lygter og skærmkrav.
Så må jeg selv bestemme karossen udsende....
Altså bygge den i hånden i glasfiber.....
[quote=manta cc]så hvis jeg korter den op efter vw anvisning og overholder alle lygter og skærmkrav.
Ja, så er der frit slag...
(permalink) kew Member
27,5 cm kortning kan også gå, der er det speedster er.
okay....
Det nok den jeg vil gå efter så......
hvad med motore..... hvad må man så der.....
hvad kan man maks syne en bund med af hk..
Hvis det sikker mæssige følger med..
samt kan man få en fem trins gearkasse til den....
