  Mangler dele til tun motor... hjæælp...
(permalink) buggywoogie Member
Hejsa...
Jeg mangler nogle irriterende små ting for at kunne få mit motorprojekt kørende, så jeg vil sætte stor pris på hvis i vil kigge i gemmerne eller give et tip til hvor det kan skaffes.
1. jeg mangler 2 stk forstærkede stødstænger af samme længde som de originale. Jeg ved ikke hva mærke eller type de andre er i motoren andet end at de er betydelig kraftigere end org. og ikke lavet af alu.. Vil evt. købe et sæt om nødvendigt.
2. En blæservinge fra en 1303 altså den brede model blæser. Skal være helt ret.
3. Nederste remhjul af den lille type så der er plads til ekstern olieudtag.
4. 2 stk. gummi ventildækselspakninger til EMPI dæksler.
5. Breather boks der kan bruges på en 2164 ccm motor.
6. Generator fod.
Mvh Martin.
På de 2 øverste bileder herunder er det den forstærket stødstang til højre på billedet og den type som jeg mangler 2 stk af.
Den ligner en Gene Berg.
Kan du ikke måle den totale længde på den stødstang??
Har nogen Gene Berg Cr-Moly liggende.. hvis længden passer har jeg to til dig.. NYE til 150 kr stykket.
Ronni.
ronni_dall@hotmail.com
okay det lyder godt. Jeg måler den lige når jeg komer hjem, men jeg kan så først give svar i morgen.
Mvh Martin
Ikke for noget, men hvorfor køber du ikke "bare " et nyt sæt stødstangsrør ?
Nye Manton, kr. 575 sættet.
eller CB Cromo, kr. 475 sættet.
- Hvorfor skal du have et lille remhjul pga full flow ??? - kører du fittingen helt ud i motorrummet og vende ? Alm str. plejer nu nok at kunne være der. Ellers har jeg, i god kvalitet til hhv. 290 og 315 kr stk.
1303 blæsehjul, 100 kr.
Pakninger til Empi dæksler ka jeg ikke klare nu og her.
breatherboxe haves. fra kr. 465.- til 1150 for en af de store classic style. Your choice.
Jeg kan klare en blæservinge samt en generatorfod,giv besked hvis det er noget du vil købe.
Vh René
renejensen72@gmail.com
Hej igen tak for de hurtige tilbage meldinger.
Stødstængerne måler 27,7 cm.
Farmer jeg sender lige en pm med det som jeg skal have. Jeg tror det er pga at der sidder større oliepumpe på, siden at den store type remhjul ikke kan sidde der (se billede her under)
Mvh Martin
Du kan undersænke de to øverste huller i dit oliepumpedæksel.. så du får møtrikkerne lidt længere ind.... og korte gevindstudserne op seføli´ :-)...
Du kender vel en der har adgang til en fræser?... Ellers sørg for at få en ven, der har :-)... Meget praktisk!
Ronni.
Sorry man. Har først set det billede nu.
Den der oliepumpe piller du ud, og så smider du den så langt væk du kan, så den ALDRIG blir fundet igen. Det er en støbejerns 32mm Melling pumpe. Og det er noget H
He.. Jeg hentede den motor i Sverige for nogle år siden til en kammerat, og jeg kan huske den gik som lyn og torden! Bygget for over 25 år siden og kørt 10000 km..
Fed maskine.
