  Hjælp med kaleche
(permalink) Holmsten Member
Er der nogen der kan fortælle, hvor det er bedst at købe dele til kalechen. Jeg skal bl.a. bruge de træstivere, der er under bagruden og i bunden.
Er der iøvrigt nogle der har erfaring i udskiftning af disse. Jeg tror jeg får brug for nogle praktiske råd.
M.v.h.
Morten
Hej Morten..
Delene kan fåes fra CSP i Tyskland, du kan få alle delene til kalechen der fra. Køb dem igennem Bent, K&B.
Mit kaleche stativ et bygget op af mere jern end dit, så vidt jeg kan se ud fra årgang. Nu har du jo ikke skrevet noget om årgang, men udfra hvad jeg sådan umiddelbart kan se fra din avatar.
De dele jeg fik skiftet fik jeg skiftet mens kaleche kluden (alle 3 dele: yndre, inder og for) var afmonteret, og det var sadelmageren og en bådebygger i Skovshoved havn, der i fællessakb fik styr på de træ dele, der blev skiftet på min, så praktisk erfaring har jeg desværre ikke så meget af på det område.
Men hvis det "kun" er tingene fra vinduet og nedefter vil jeg umiddelbart mene, at det burde være nok at løsne den wire, der spænder kalechen til fornede bag til og trække kalechen lidt op og skrue delene af og de nye på. Bestil evt. en nye wire også, da den kan være noget slidt og sværd at spænde til igen.
Hvor godt resultatet bliver, når man prøver at gøre det selv, med at løsne og stramme kalechen, tør jeg ikke udtale mig om.
~Mette
Hej Mette,
Tak for hurtigt svar. Det er en 69', så jeg ved ikke hvor meget den afviger fra din. Jeg forsøgte i dag med at løsne wiren, og se hvordan det så ud. Umiddelbart tror jeg ikke jeg kan klare det med det. Men jeg må forsøge, ellers må jeg jo blot komme med endnu et nødråb her på siden. Jeg skal nok også have skiftet inderkalechen, da den har et par huller bagi, og ligner en bil der har været røget i, i flere århundreder.
Jeg mener, nu at din består primært af træ ,hvor min faktisk kun har en træ bue og en træ ramme i vinduet resten er jern, men det kan godt være, at jeg tager fejl.
Jeg har da et par billeder fra den gang, jeg kørte rundt uden kaleche inden stativet blev lavet, så har de da en ide om, hvordan det ser ud. (Den lille gut på bagsædet var bare til låns den dag)
Jeg må indrømme, at jeg ikke er helt stiv i hvordan kalechen monteres på stativet. Der lå engang en dygtig sadelmager i Langeskov et sted, måske han er der endnu, og er villig til at give dig et par pointers for en kold øl eller 2?
~Mette
(permalink) Scharling Member
Jeh har lidt billeder fra da jeg lavede min cab.
Jeg har noget træ værk liggende, ser lige hvad jeg har i morgen.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Tak for hjælpen med billederne. Hej Charling, hvis du har de 2 lister må du meget gerne sige til, så kommer jeg en tur forbi Herlev. Har du stadig den sort/hvide cab. Hvad årgang er den?
Nej den er lige solgt cabben. fik sku ikke set hvad jeg har af træ ting i dag..... og er rimligt hængt op i morgen.
Men skal nok se på det en af dagene.
Cabben er en årgang 67. men 68 model. Samme som din.
53834086
(permalink) hottentot Member
Jeg ved at det er lang tid siden at denne tråd blev started,
men der er også dette firma der sælger "Træ" til cabrioletter....
http://www.cabrio-holz.de/
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
