  montering af sider på buggy
(permalink) horsepowerfreak Member
er der nogle der ved hvordan man montere siderne på en buggy... man kan jo ikke komme inden fra og lægge glasfiber....... ? hvordan gør i andre??? der er tale om en mrk 3..
Jeg har limet mine på
med hvad ? rudelim ??
(permalink) SJN Member
Prøv at snakke med AC..... (andreas) han har lige sat nogen på sin buggy.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) AC Member
Hej Horsepowerfreak man limer dem med 2 kompunent epoxilim og giver dem nåle popniter og så har jeg lagt 3 lag Glasfiber hen over samlingerne ca. 10cm brede helevejen rund og så skal der slibes og spartles go´fornøjelse :) og HUSK at slibe det godt og aftør med arcetone inden inden du limer !!!
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
1000 tak det vil jeg sku gøre... men de passer som lort til... men det må man vel bare "fixe"... vil også bare høre hvordan det skulle gøres... jeg går igang i morgen aften med den ene side.....
(permalink) niels-erik Member
Punkt 1. Du må IKKE bruge epoxy på poliester, det vil før eller siden slippe.
Da jeg skulle monter mine gjorde jeg følgende: Først skruede jeg dem på med selvskærende skruer- samtidig med at jeg skar væk der hvor der var for meget, jeg lavede nogle små vinkler af karoseriplade, til at holde siderne inde nede ved panelerne.Da jeg var tilfreds med pasformen, fik jeg buggyen gennem syn og told behandling, det gav mig tid til at indse, at alle ledninger skulle ligge inde i siderne, jeg støbte også møtrikker ind til senere montering af styrtbøjle, og fastskruning af forklappen, samt lavede huller til mine højtalere. Dette er vigtigt, da det ikke kan laves ordentligt når siderne er limet på.
Når alt andet er i orden, er man klar til den endelige montage: pil et sideskørt af ad gangen og slib grundigt omkring kanterne og på karosseriet under "kanten" der hvor siderne går ind under.
Så blandede jeg noget poliester med hærder, og hældte nogle 6mm glassnitter i, indtil det hele var som glasfiber spartel ( færtig plasticpadding glasfiber spartel kan også bruges) Det smøres med rund hånd på den kant som går ind under karosseriet, og straks efter skrues siden på igen- Der skal arbejdes hurtigt, og gerne med hjælp fra en kammeat. inde i hjulkasserne lægges et par strimler fiber på, dog ikke over de små beslag. Når det er hærdet, skrues beslagene af igen og der lægges fiber henover, der hvor de sad. Alle skruerne skrues ud igen, og du kan spartle siden op med alm 2 komponent poliester spartel.
Det holder, du skal ikke spartle og slibe så meget for at få det pænt, og der er ikke noget metal i samlingerne som kan irre eller ruste.
Håber at du kan bruge dette til noget, ellers må du bare spørge igen.
Hilsen Niels Erik
Du må IKKE bruge epoxy på poliester Skrev Niels-Erik men jeg har brugt det der leveres med når man køber en nu for og bag skærm der skal limes på en corvette men der står Epoxi !!!
Så må vi se om det falder af ;)
Corvetten kør og hænger sammen i nu og siden 5-97
Mobil nr: 25154378
(permalink) cardude Member
måske er corvetten lavet af epoxy!
Hvis du limer med epoxy på en i forvejen lakeret overflade, er der heller ikke nogle problemer(bare man matsliber det først) Alle steder hvor profisionelle skriver om arbejde mad støbning af fiber/kulfiber osv, Advares om at man ikke bruger poliester og epoxy sammen- Begge limtyber er fantastiske, men de limer begge dårligt på hinanden- Derved ikke sagt at de ikke kan holde, men det holder bedre hvis man bruger samme produkt hele veje igennem.
Hilsen Niels Erik
ok niels erig jeg tror jeg har fat i det..... men ellers vil jeg sku spørge igen..*SS* men jeg tror jeg vil bruge niels-eriks forslag... men polyester det har jeg også rigligt af.. 45 kg tror jeg..... og noget skal det jo bruges til.... men niels erig glasnitter? kan man ikke bare bruge vav og smulder det.. så det ikke hånger sammen???
Erik forresten kan du ikke ringe til mig på 31153113 har sku glemt at gemme dit nr......
Nej det skal være glas snitter- De binder poliesteren sammen. hvis du bruger væv så ender du med en stor klump, som du ikke kan smøre på.
Men glassnitterne er altså billige og kan købes hos meripol i slagelse.
Hilsen Niels Erik
Hvordan kan man flytte denne tråd over i faq om "hvordan glasfiber"
Det ville være rat om vi kunne samle fks alle fiber spørgsmål der??
Hilsen Niels Erik
