  Corrado-bagsæde S
(permalink) Sholmen Member
Jeg får ikke sat mit Corrado-bagsæde i 1303'eren alligevel så nu blir det sat til salg. Det er sort og uden huller i stoffet. Alle tiders fede detalje...
Pris: 800,-
Billeder kan evt mailes.
(permalink) lf-kasseren Member
Jeg ville gerne have et par billeder. Passer det lige over i en 1303ér eller skal der ændringer til?
Venlige hilsner
Michael Mikkelsen
gullitsmikkelsen@mknet.dk
(permalink) trokker Member
også gerne til mig..... trokker@get2net.dk
Der skal en del ændringer til... Bagsædet i en bobbel er jo med fjedre og Corradobagsæddet er en "pude" som ligger på vognbunden. Har set det i et par bobler så det kan sagten lade sig gøre.
Har du stadig dit bagsæde til en corrado?
Hvis du har, så vil jeg gerne købe det.
Mit mobil nummer er: 27 20 94 96
Hej Kim... Ja, jeg har det stadig. Jeg får ikke tid til at ringe idag. Men kan du ikke ringe i løbet af imorgen? På 22897791. Så kan vi lige finde ud af hvordan og hvorledes.
[quote=Dan_The_1303-Man]Der skal en del ændringer til... Bagsædet i en bobbel er jo med fjedre og Corradobagsæddet er en "pude" som ligger på vognbunden. Har set det i et par bobler så det kan sagten lade sig gøre.
hvor meget arbejde snakker vi om?? er det bilen eller sæderne der skal modificeres?
Hej Trokker.
Det er bilen der skal modificeres. Det jeg havde tænkt mig, var en plade af en eller anden art over "batterikassen" i bilen. Altså den plads der normalt er under bagsædet i en type1. Så vil jeg lave en anden plade som sidder lodret og som dækker det forreste på sædet. (det brungullige skum du kan se under det sorte stof) Her sider også en krog som sædet normalt bliver fæstet i. Så ville jeg lave et beslag som sider i bunden og to som sider i hver side af bilen. Her kan man jo bruge bolthuller fra de org. beslag til bagsæde. Sædet er jo lavet så det kan lægges ned, så øverst skal man bare lave noget med en tap som låsen i sædet kan gribe i.
Der skal lidt kreativ tænkning til, men det er slet ikke umuligt. Og sædet passer lige med breden så det ser skidegodt ud når det sidder i. Et par aftener i værkstedet så tror jeg godt man kan få det til at sidde der.
