  How to: Skift af bundfileter
(permalink) SorenJ Member
I forbindelse med jeg renoverede en bund for nyligt tog jeg lidt billeder. Billederne jeg fik taget er ikke de bedste, men jeg håber de trods alt giver en ide om hvordan det gøres.
Metoden jeg her anvendte er en af flere man kan bruge. Jeg valgte at gøre de på denne måde da det er hurtigt, nemt og bundfileterne ikke skulle genbruges. Ifølge VW egne angivelser er dette måden at gøre det på.
lav kun den ene side ad gange.
Pil alle dele af bunden så den er til at have med at gøre samt at vende på hovedet. (man kan godt skifte bundfileter uden at gøre det, men du skal sikkert alligevel have den sandblæst og malet alligevel
Ring: 28118212
Med en luftmejsel flækker du den gamle bundfilet langs rammetunnelen, rammehovedet og bagerste travers (langs torsionsrøret)
Ring: 28118212
Den rest af bundfileten som sidder tilbage på rammetunnelen fjerner du med luftmejslen. Husk at der her ligger 3 lag plade og det kun er det øverste som skal af, ellers får du splittet bunden og toppen af rammetunnelen fra hinanden.
Ring: 28118212
Slib svejsningerne tynde hvor traversen monteres på rammetunnelen.
Ring: 28118212
Vend bunden om og slib svejsningerne væk disse to steder.
Ring: 28118212
Fjern traversen
Ring: 28118212
Læg den nye bundfilet på bunden. Den vil helt sikkert ikke passe i første forsøg og du skal forvente at tilpasse den. I dette tilfælde var den for lang hvis den bagerst travers skulle sidde korrekt.
Find et fikspunkt på rammehovedet hvor du kan måle fra på den tilbageværende bundfilet. Mål fra dit valgte punkt og hullet i traversen. Målet på den nye bundfilet skal være det samme for at dit karosseri passer på igen bagefter.
Da repro delene ikke er optimale og som regel er bulede skal du få rettet det ud så bundfileten passer godt til resten af bunden. Lok huller i kanten af den nye filet og punkt svejs den fast de samme steder som du sleb væk før. Husk at fuldsvejse den på den bagerst travers og den arm for enden at torsionsrøret.
Ring: 28118212
Da sædeskinnerne på repro dele er skod bør du skifte dem ud med dem fra dine gamle bundfileter. I dette tilfælde var der en forskel i længden på sædeskinnerne på ca 2 cm, samtidig med at de nye var skævere end jeg nogen sinde har været på en Roskilde Festival.
Vend bunden på hovedet og bor punktsvejsningerne som holder sædeskinnerne fast. Der er også et par fuldsvejsninger som du lige skal slibe væk også.
Husk at tage mål på den originale bund så du ved hvor den skal sidde. I dette tilfælde skal der nogle andre sæder i og derfor skal der tages højde for det.
Ring: 28118212
Nu burde den ene af bundfileterne være skiftet og du gentager selvfølgelig processen på den anden side.
Når det er gjort åbner du en øl og nyder resultatet.
Ring: 28118212
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Jeg har lige skiftet fileter på en bund og var forberedt på en masse tilpasning selvom forhandler påstod "De er som originale og passer".
OG DET GJORDE DE SKU - 100%. Ingen tilpasning overhovedet.
1.2 mm plade og ingen rynker. Originale indpresninger (mønster) - man skulle tro det var NOS
Ja de var lidt dyrere men alle pengene vær.
Så hvis nogen vil betale hvad kvalitet koster så er det Kæferland der sælger dem (og fremstiller dem)
Eneste minus var leveringstiden - der gik 12 dage fra bestilling til levering. Men det er jo til at leve med når man får hvad der er lovet.
http://www.kaeferland-shop.de/index.php?action=list&command=selectCategory&component=categoryTree&categoryId=424577cf8f083&sid=55a15591ac9cf9.05920622
/John
fem og tyve 709453
Lyder godt. Csp har dem også. Fedt at der igen kan købes gode bundplader, hvis man vil betale for det.
