  Går i stå når jeg bremser.
(permalink) docdav Member
Min Samba går i stå når jeg bremser hårdt. Det er ligesom bensinen løber fra karburatoren??? Koblingen er helt fri og pedalen er i bund. Har justeret den en smule op i tomgang men stadig. Hvis jeg bremser forsigtig er der ikke noget problem.
Det er bare lidt besværligt i længden at bremse med hælen, samtidig med at man gir gas med tåen.
svømmerhøjden har tit været nævnt i den forbindelse..
Og hvordan er det jeg regulerer den?
Du skal tage låget af karburatoren lige efter du har haft den kørende i tomgang, og måle hvor højt benzinen står i svømerhuset. Sammenlign med data i en rep.bog.
Du justerer den så ved at ændre på tykkelsen af den/de skiver der sidder under nåleventilen i karburatorlåget.
Men find en bog og læs lidt om det.
